查看: 2705|回复: 4
neso显示器求救
发表于 2008-6-20 16:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有台NESO型号为HD797Ⅱ的显示器
原来是高压包打火而点不亮
现更换高压包后开机即保护(高压包型号正确,且更换过两只,换上原来的还是打火点不亮)
高压和行扫描分开的,不插信号线,行扫描供电50V起振然后消失,高压也消失
我查过并代换LM393及LM358周边电路无异常
更换过TDA4856现在不知如何下手了
请问哪位大侠有什么思路指点下吗?
或者哪为有该机数据发个试试?
先谢谢了~~
发表于 2008-6-29 16:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
neso的机子比较难搞!
发表于 2010-4-4 20:20:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你的这台机子搞好了吗?现在我也遇到这个问题,不会搞 1#  苍狼啸月
发表于 2010-4-5 22:49:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下保护电路吧。。。。。。。。。
发表于 2010-4-6 00:20:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
行管附近有一个蓝色耐压很高但体积不大的无极性片状电容,它是行脉冲反馈的你试着更换它,应该会好的。一般没有人会注意它的
