楼主: litao369
一天不开胡 黑了黑了 来2个客户 为人民服务
发表于 2012-4-26 11:28:32 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这种真没法收钱 你不试不知道故障 一试好的  都遇到过这事情,实际上回头不回头都不好说,听天由命吧
发表于 2012-4-26 11:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下次在来不就性了吗 ,人情社会就这样
发表于 2012-4-26 12:39:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
偶尔为人民服务也是不错。
发表于 2012-4-26 13:51:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这种情况一般是为人民服务的,也有的客户比较好,会说收点意思意思!哈哈!!
发表于 2012-4-26 14:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好人还是不能做。
发表于 2012-4-26 14:55:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ遇到的境况我基本每天都遇到。我的店开在一条小街上,周围都是老居民旧电脑居多,一般情况都是内存接触不良引起的不开机,来修理都是很少给钱的,一般都是一颗烟了事。刚开始也没往心里去,都是不远的人。谁知道后来这种情况越来越甚,他们机器配件坏了就去其他地方换比如科技市场什么的,接触不良就来我这里免费修,给人的感觉就是人善被人欺。后来一怒直接在墙上打印一张纸“检测维修费10元”愿修不修,反正这些小气的人也不会成为你的客户,都是抱着占便宜的心理来的。还有就是有很多电脑不开机来咨询的,什么都问过了也没见他来修机器,在他们眼里这些小店都是3流的,科技市场才是正规的地方,宁愿在科技市场被宰,也不会到你这种小地方来换配件。还有更甚者你给他诊断出来问题了他去科技市场买配件,让你免费帮他安装更换,明欺负人嘛,嘴上还说都是邻居帮帮忙啊什么的,帮你大爷啊,我又不认识你,管你是哪的邻居,。
所以说有很多情况都是视人而定的,如果是老客户来这里免费除尘维护什么的都无所谓,很多一毛不拔多次想占便宜的人直接轰走,老子没时间陪你耗。对于注定不是你客户的人没必要笑脸相迎。
说多了情绪有点激动让大家见笑了,同行们谁有好的主意也支支招啊。
同意楼主: 5.0
这种多次维修不找你换东西的,就来狠点的,直接把他的主板南桥搞挂,做小区生意的人员比较固定,该杀的还是要杀,要是一些年纪比较大的还好理解,老一辈比较节俭,对一些年轻小气的就直接杀  详情 回复 发表于 2012-4-27 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 03:08
发表于 2012-4-26 19:20:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
zcs111888 发表于 2012-4-26 14:55
LZ遇到的境况我基本每天都遇到。我的店开在一条小街上,周围都是老居民旧电脑居多,一般情况都是内存接触不 ...
你的情况和我的一样 不过我这没你那哪吗严重。
记得有一次 还是亲戚的邻居还很近的。以前机器有什么小毛病   都是叫我去他家修 从没收过钱。
都是内存松 什么的 。去他家最少也有个6次左右吧。有一次他的电脑坏了 这次主板坏了。给我拿过来
我换主板我收他400也不知道是350  忘了  他嫌贵。没换到别人那换了一个 可能比我这里便宜点。
他都没想想  我没次去他家修电脑 都没收过钱 每次收它20元都100多里。 从哪以后特也没脸在找给他修电脑了
以前随叫随到好像我是他的奴隶一样。  以后在找我 我会去吗  。我相信他还会找我的。因为我在这里维修时最好的。还有2家主要卖 板卡级维修多少怪一点的毛病都整不了
发表于 2012-4-26 22:51:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像这种问题。 我不会收钱。 这种客人。 以后还会来。 下次修电脑时一次性连本带利收。
  修电脑。 不是一次。两次。  电脑问题多。 以后这生意还会有的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
范兄 眼光看远点 下次回来的时候 他就没那么高警惕了 什么毛病还不是你说了算  发表于 2012-4-28 19:37
发表于 2012-4-27 07:55:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不收钱是正常的
发表于 2012-4-27 08:16:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  修电脑。 不是 ...
我不同意,谁家的电脑老坏?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
谁家的电脑只坏一次?  发表于 2012-4-27 10:50
发表于 2012-4-27 09:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
范德萨 发表于 2012-4-27 08:16
我不同意,谁家的电脑老坏?
人家的电脑一年内存才松一两次你都不收钱 那你还做个屁呀 哪有老怀电脑的呀 要是有的话人家早换一台了
发表于 2012-4-27 10:22:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说的太对了,
为什么你要让他知道是内存松了,擦内存的事少做,要做也不要当面做,现在很多人开不了机就自己去擦内存,擦完又安装不到位,太多了,还有装反烧主板的,当面擦内存收他5块人家还会说“这样就要5块”,所以不赚钱的时  详情 回复 发表于 2012-4-27 11:40
发表于 2012-4-27 11:20:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
记得有一次 还是亲戚的邻居还很近的。以前机器有什么小 ...
很多事不能迁就,让别人用贯了他就会觉得不给钱就是合情合理的,以后再修理问他要钱他就会觉得你是在黑他,以前免费帮他的都忘了。与其这样还不如当初就直接要钱,不能惯着。
发表于 2012-4-27 11:29:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好主意,再碰到就这样试试,反正是开不了机的。老实人就是吃亏,小生意也是生意啊,也要养家糊口的,既然他不仁就不能怪我不义。  发表于 2012-4-27 11:39
发表于 2012-4-27 11:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
收费是当然的,这是技术服务费,如果没有技术员的确定,客户也不知道是否有问题,有付出就要有收获,但前提是要看你怎么去沟通了,怎么去让客户心肝情愿的给这个费用,路过
发表于 2012-4-27 11:40:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
为什么你要让他知道是内存松了,擦内存的事少做,要做也不要当面做,现在很多人开不了机就自己去擦内存,擦完又安装不到位,太多了,还有装反烧主板的,当面擦内存收他5块人家还会说“这样就要5块”,所以不赚钱的时候要想原因,人家看你那么两下搞定当然以为是小事是免费的,所以有时候要把问题复杂化一下。一次一个客户抱来机子说,打电话问过联想说是小问题,我一看说是系统问题,人家直接就把机子报回家自己装了,从此以后我很少说是系统了,只说修好30
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
平常脑子里多记点术语 那就是钱哟 哈哈 有个客户抱个dell的机器 本来装个系统 最多50 奶奶的 dell 售后一步一步教他们恢复 结果桌面上有文件 对于不信任我的客户嘎嘎 直接说成恢复数据   发表于 2012-4-28 19:42
发表于 2012-4-27 12:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做个顺水人情吧  送给他了。  无所谓  不缺那钱    缺的是客户
发表于 2012-4-28 19:15:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
-  -先记住他 下次来硬盘没坏也说坏了··这个我们经常搞的  要不去什么地方有那么多东西修
