查看: 3846|回复: 37
一天不开胡 黑了黑了 来2个客户 为人民服务
发表于 2012-4-25 18:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
黑了黑了 来2个客户  一个 开机没任何反应   不通电  。一个 开机几分钟花屏  ,都回家抱机器去了
等待开工
2个没转1分钱   这生意没法做了。还是俺不会做生意。
他说不通电你的那个哪来我已测试 正常 。我测试了一下他的电源线正常 。没法收钱 ,客户也没说给。
另一个 那主机过来了在我这测试正常不花了。。以为是显示器的问题 回家报显示器过来测试  也没问题。 测试他的
VGA线正常  ,就这样好了也没收钱  。。
高手遇见这种情况是咋做的 ,。不会和我一样吧。
我在这为人民服务   哈哈
同意楼主: 5.0
楼主不要那么老实嘛 客户知道有没问题 放1天 让第2天来拿 就好收钱了撒  发表于 2012-5-2 17:36
同意楼主: 5
我也常遇到这样的问题我一般是叫别人放在这里测试一下。不稳定的问题比较难修、  发表于 2012-4-27 10:31
实在不行,机器拿来动手前说好,收检测费。多少你自己看着定。  发表于 2012-4-26 00:43
发表于 2012-4-25 19:42:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果是我们也是不收钱的
发表于 2012-4-25 19:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要收点服务费,做这行的必须要的
发表于 2012-4-25 20:18:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵呵,常有的事,所以不能当场给他试,,前两天,有个从100多里地送来的服务器,不认U盘,判断是系统的问题,让他自己做,非得让我给他那个别的盘做做试试,给他试完了,拍拍屁股走了,,好几次这种事了,所以一再提醒自己先报价先报价,,还是忘
发表于 2012-4-25 20:42:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我才不管他。。试一试都要5块。。。。
发表于 2012-4-25 20:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种事有两种方法:一就是像楼主那样实打实的为人民服务;二就是事先在没动手之前就要说明白:你们的机器不是说有问题吗?首先我可以帮你测试下,但是你要出一点检测费,还有就是你的机器在家有问题,可能到我这儿就没有问题了,为了不让您来回跑路,建议你放在我这里帮你测试上一两天的时间(前提是在你给客户简单测了之后才能这样做)只要客户能同意,虽后的都好,这样也比较合情合理!!
同意楼主: 4.7
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:38
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-26 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 03:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 01:18
发表于 2012-4-25 21:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
支持你的!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理 这样处理的话谁都可以接受得了 象征性的收点手续费 如果在动手前说明了他不同意 这个生意不做也罢 毕竟做生意和为人民服务是两码事  发表于 2012-4-27 14:21
发表于 2012-4-25 21:19:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一定话说在前面!
发表于 2012-4-25 21:31:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的做法是:像这样简单的问题,做个顺水人情,叫他多关照生意,下次他还会找你修东西的。下次如果问题复杂,你就连本带利多收点。
不然五块十块你都收他,并且他看得清清楚楚,必然没有回头客。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
放长线钓大鱼  发表于 2012-4-27 08:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-26 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:32
同意楼主: 5
是的,没法收钱,但下次肯定有生意! 这么简单的问题,收钱,下次真的没有生意!  发表于 2012-4-26 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 02:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 21:56
发表于 2012-4-25 21:35:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
流下来烤Ji啊,怎么让走了?
发表于 2012-4-25 21:46:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的情况,在我们店里也经常出现
不过这样的客户,回头率是比较高的,O(∩_∩)O~
发表于 2012-4-25 22:03:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你咱那么傻嘛? 你先问情况 如果开不了机器 ,不接显示器插上诊断卡试一试, 看能跑过的话或者C开头的 这个时候你心里有数了啥, 接下来你就把机器撤成大大块块的爱着清理 最后收钱搞定,我一直都是这么做的这样别人也会活清活理给钱的,以前开店也会和楼主一样。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-527799-1-1.html
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 17:23
发表于 2012-4-25 22:20:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
想赚钱就不能太老实啊。。。
发表于 2012-4-25 23:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软件很烦人的。。
发表于 2012-4-25 23:27:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
常有的事情了
发表于 2012-4-25 23:47:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在测试时要先报价,我们这里是最低消费是20元起,否则他自己搞
发表于 2012-4-25 23:56:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
让他拿走就行了,做咱们这行的,就是靠回头客嘛
发表于 2012-4-26 08:47:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可能我这回头客多就是这个原因 。在大城市都是平水相逢   怎吗宰都行 ,我是在乡镇 都是老农民,
来2次都比较熟了  不好意思收。我这回头客有80%个人感觉 ,可能还要高。应该就是这样的原因。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和客户类型很有关系的  发表于 2012-4-27 08:31
受到警告 19#
发表于 2012-4-26 09:21:36 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-26 09:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定要收检测费的。
