查看: 1777|回复: 1
电池使用常识全面剖析
发表于 2012-4-25 17:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近不少人朋友都非常关心自己爱机可充电池的问题。市面上种类繁多的品牌型号,着实让人摸不着头脑,我们就这个疑惑和大家一起归纳讨论现在数码相机都使用的电池性能如何,怎样挖掘电池的潜能,最后谈谈如何保养维护,让你外出拍摄的时候更加心中有数。此外:不少相机比如Sony系列的,等一些袖珍型机器(随机附送简易充电器)使用的电池价格较贵出一般AA镍氢可充电池一大截,品质都不错,续航能力强比较让人放心。绝大多数数码相机使用的AA可充电池市面上品牌众多,使用时却发现质量存在较大差异。
  我们就时下最流行价廉物美的AA可充电池和大家讨论:数码相机常用的电池分为锂离子电池、镍氢电池、镍铬电池、碱性电池等,最受欢迎同时也是技术最成熟的镍氢电池深受大家的喜爱。
  镍氢(NIMH)电池的优势:其放电曲线非常平滑,到电力快要消耗完时,电压才会突然下降。镍氢是以氢氧化镍为正极和高能贮氢合金为负极,因此镍氢电池的正极与镍镉电池基本相同,但负极采用了高能贮氢合金材料,使得镍氢电池具有更大的能量。同时镍氢电池在电化学特性与镍镉电池亦基本相似,故镍氢电池在使用时可完全替代镍镉电池,而不需要对设备进行任何改造。而且电池不含汞,非常有利于环境的保护,记忆效应轻微。
  使用镍氢电池特别注意以下事项:成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都电脑维修培训
  1、注意充电的温度,这一点非常关键。通常我们应该在0°C至40°C的环境温度下进行电池充电。因为低于0°C下充电会使电池内部充电不正常,导致不可恢复的性能持续下降。而在高于40°C充电时,会有导致漏液的可能。(这就是为什么少数的朋友在过量充电导致电池发烫后,流出淡黄色的液体的原因。)
  2、尽量开始不要对镍氢电池使用涓流充电。但是,在对电池使用快速充电后可以用0.033CmA至0.05CmA涓流进行补充充电(完全激活电子)。充电同时要避免用涓流方式过充,这样会损坏电池的特性,应使用计时器来控制充电时间。(注释:"CmA"在充电和放电过程中,CmA是一个指明电流大小和表示电池额定容量的值,“C”是指电池的额定容量。)
  3、建议不要因为担心记忆效应而对电池进行深度放电,由于过放电会损坏电池的特性,所以在放电过程中要特别留意电源开关,同时要避免电池长期放置在数码相机内。不然会使电池寿命大打折扣。一个星期内不使用时,从数码相机里(电脑自动关机)面取出拿开最好。关于优质可充电池存放时间,大家可以放心,在干燥,室温下贮存寿命均在十年左右。
  4、虽然同是可充电池,新旧电池的使用问题大家也要格外留意,因为即使搭配同一品牌的新旧电池也会导致自身的损坏,数码相机相关的电路部分也会有危险。(我的美能达相机内置闪光灯就是这个原因损坏的。)
  5、长期贮存的时候要保证至少每年对电池进行一次充放电(充满存放,重新启用时先放电,再充电使用。),这样可有效防止令人头等的电池漏液和因电池自放电而导致的电池性能下降。(自放电率。锂离子电池为8%/月;锂聚合物电池电池为20%/月;镍氢、镍镉电池为100%/月;而锂金属电池为1%-2%/月)
发表于 2014-2-26 22:37:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
很详细,谢谢了
