查看: 4752|回复: 24
杂牌AM2 NC61S-L主板维修问题
发表于 2012-4-25 17:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
求高手们   解决下
我的主板维修流程:1:主板没明显的爆电容   烧元器件
                        2:电池有3.13V电压.跳线帽有2.98的电压
                        3:接着上电检测       不上CPU无电压     内存有1.99     桥1.34        座旁边有个NPN的单管  由运放324控制  输出0.12V   不知道为什么东西供电       但MOS管旁边是CPU风扇插座   应该是为CPU风扇供电的
                        4:上CPU无电压    内存有1.99     桥1.34        CPU风扇0.23
                        5:测得下管其中有一管G极阻值为1823    另2管G极阻值为1779.1780    接着去掉一向供电    G极为1823的那一项
还是无CPU供电
                        6:换IC  IC 是L6711     完事之后还是无电压
                        7:测南桥的 A14为68   加焊南桥    好了之后  上电    无电压
                        8:看IO  型号为W83627EHG    换    换好了   无电压
另一张图为换IO之后的图
    我无头绪了     求解      请教
发表于 2012-4-25 17:59:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
0.12V 这路电压修出来就好了
这板修完,单桥的, 桥还有问题 换桥后还不稳定,放弃吧
发表于 2012-4-25 18:34:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你忽略了一个AMD产生VCORE最主要的一个电压, VDDA25V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 21:34
发表于 2012-4-25 18:35:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CPU座旁边那个三极管 和运放,应该就是产生VDD25电压的
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-26 09:19
同意  发表于 2012-4-25 22:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 19:06
发表于 2012-4-25 19:35:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
同意楼上说的
发表于 2012-4-25 20:44:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是总线供电没有出来,如果说总线供电出来了,而CPU供电还没有出来,那就查CPU供电的产生原理,然后再查VDDA2.5V
发表于 2012-4-25 20:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你供电的en查了吗?
发表于 2012-4-25 21:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意楼上说的VDDA 2.5V电压维修的说法
发表于 2012-4-25 21:04:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是那个桥电压1.34太高了吧,,,还有就是0.12..先别乱动了围着桥电压修吧
发表于 2012-4-25 21:18:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查VDDA 2.5V    还有EN信号,
发表于 2012-4-25 21:50:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已经好了    原来是BIOS 那里有一张纸在哪隔着呢     以后还是要细心一点
发表于 2012-4-25 21:51:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查图纸啊!
发表于 2012-4-25 22:55:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是不错,顶一个。。。
发表于 2012-4-25 23:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无语。BIOS纸?
发表于 2012-4-25 23:30:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-4-26 00:43:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有见过 这种故障 期盼高手解答
发表于 2012-4-26 08:20:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
LZ是说没有CPU电压PCI A14 打值68 一是 100以下你要摸各个芯片有没有特别烫的,二是从CPU供电开始,这得有图了,总线供电多少,和电源管理发出VID组合然后产生CPU供电,很复杂,???
发表于 2012-4-26 08:21:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
总线供电你都没查,按时序来嘛
发表于 2012-4-26 08:54:52 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
没问题~~~???
发表于 2012-4-26 09:03:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
什么纸张能把BIOS的脚给 弄得不开机呢 有点说不过去
