查看: 2364|回复: 7
DELL VOSTRO1000不通电
发表于 2012-4-25 10:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到一台朋友拿来的笔记本,是插上电源开不了机,电池没电。我折开一看在电源插座旁边有一个MOS管烧糊了。在我的电脑里没有这个型号的图纸,于是上论坛找一下,但是我的那个账号很久没上不记得密码了,只好从新注册了一个。找到了图纸,但没有积分,(现在的社会那有免费的午餐,也好才能体现知识、信息的价值)一咬牙充了十块钱进去,图纸到手了。打开图纸一看那个MOS管是PQ48是电源到公共点的
找来一个换上去,量了一下各个电感和北桥、显卡电容的阻值发现有些很低,表明后面还有问题。当时想让它烧一下看那里有短路,看了图纸有公共点到分组供电有连接点,想把各个分组供电断开,可是在板上找了半天也找不到,只好硬着头皮开可调电源通电试看下怎样,小心一插电就是大电流短路,马上把电拔掉。我忽然想起上一次有一台惠普的V2000机器也是AMD CPU的,同样也是大电流短路,那时有一个师傅跟我说这个板很经常是那大的电容短路,后来找到了那电容干掉,但CPU也挂了换了就OK了。我仔细看了板和图纸发现待机电源电路一个电容PC7感到有些不对,
把它折下一量是十来欧,再量了下板上阻值正常了,啊我的天啊就是那棵老鼠屎搞坏了一锅糑马上换掉。装上内存、CPU、诊断卡、插上电源,待机电流是0.01(没接屏)按一下电源开关,开关条上的灯亮了,电流表跳变了几次,诊断卡跑码了。接上屏一试有显示了OK!又搞好一台机。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
受益匪浅  发表于 2012-4-28 10:39
lz、思路明确,牛!  发表于 2012-4-25 15:38
发表于 2012-4-25 12:02:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
手里有台惠普6535s也是AMD的,不停复位,没图纸,纠结中……
发表于 2012-4-25 12:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我收藏了,谢谢
发表于 2012-4-25 12:46:03 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
楼主技术不错。如果我有你一半技术就好了
发表于 2012-4-25 16:39:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
咋都那么好修呢,我接的本咋都那么难修呢,真的是我的技术太差吗?
运气问题,有时候心情不好老接那种要死不活的机器  发表于 2012-4-26 09:53
发表于 2012-4-26 15:40:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
{:soso_e128:}都是运气吧,它没有烧那么多。
发表于 2012-4-27 18:18:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧管子,换了量也不量就上电啊       我每次 都要量一下的
发表于 2012-4-28 10:32:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有啊,**找来一个换上去,量了一下各个电感和北桥、显卡电容的阻值发现有些很低,表明后面还有问题。**
