查看: 3916|回复: 13
郁闷啊,我的示波器测拆下来的晶振竟然有波形,这是不是示波器有问题啊!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-20 12:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如题,没有相机上不了图啊
发表于 2008-6-20 12:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
操作错误,感应电压。你做了错误的操作当然只能享受错误的信息。
发表于 2008-6-20 13:11:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是正弦波吗?估计是一些杂波吧
发表于 2008-6-20 13:30:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
张老师,请问要怎么操作呢,我的示波器是SS-7810,谢谢!!!!!!!!1
发表于 2008-6-20 13:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计你用手直接或间接感应的吧?
发表于 2008-6-20 17:39:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 张先生 于 2008-6-20 13:32 发表
估计你用手直接或间接感应的吧?
但是我测板上的网卡晶振也是有波形(没有通电),更奇怪的是,只要示波器的接地端跟主板接地相联,就看不到波形,没有相联倒可以看到
发表于 2008-6-20 21:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那不正说明是感应的吗?你自己解释了,还省了我来解释。
发表于 2008-6-21 08:41:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 张先生 于 2008-6-20 21:59 发表
谢谢张老师解答,那这种问题要怎么处理呢??????
发表于 2008-6-21 08:42:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
有波形多数是杂波,你搜索一下我发的帖子看看。
发表于 2008-6-21 08:59:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼上的,的确是杂波,但是联上地线,测32.768晶振却看不到波形
发表于 2008-6-21 12:58:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测晶振以前要把示波探头的地线接到主板的地上,然后把探头触到晶振的一脚,按一下AUTOSET键,.才能测出准确的波型
发表于 2008-6-26 03:36:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不敢评论,因为还不会用示波器
发表于 2008-6-26 07:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
示波器不接地是不能用的。
发表于 2008-6-26 17:16:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢楼上各位,问题已经解决了,不知是不是个别主板的问题,有的还是测不到波形
