- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
饭可以乱吃 MOS管却不可以乱换 都是N沟道的
遇DV3000 6050a2162401 -MB-A02 无CPU供电V-CORE ADP3208 1pin EN 3.3V VCC 5V 开启条件都正常
V-CORE电感L512阻值低 60欧 电击法 C260烫 拆下量C260 接近短路 换之
阻值仍低 仍无CPU供电 电击无任何异常
估计 下管受伤 4个下管全部更换
涛声依旧
这下要仔细量ADP3208了 这才发现20pin的R128阻值无穷大 原值100欧 换
ok有电压了 CPU供电出来了 裸机1.5v 上cpu 0.9v 装机
奇怪 只能开机一次 第二次开到0.57a 又是无CPU供电 我又拆机
裸板点 装CPU内存的裸板点 有时有CPU电压 有时没有 翻来覆去的 不固定 难道板层出问题啦
回想下 换了电容 换了下管 换了电阻 电容确定坏 电阻确定坏 下管不确定 原机自带的FDS6676A 拆机量阻值100欧
我换的4468 500欧 把前者装回 全部都好了 试机器一天 手动重启N次 未出现异常
结论: 饭可以乱吃 MOS管却不可以乱换 都是N沟道的 500欧不能替代100欧的
