查看: 2675|回复: 9
华硕X50开机不显示维修
发表于 2012-4-24 22:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前几天接修一台华硕X50笔记本,开机点不亮,电流在1~1.16A左右跳动,初步判断是显卡问题。此板是二修板,AMD芯片组的,南北桥、显卡集成在一块NV7000的芯片上,上面有加焊过的痕迹,由于此芯片安装在主板的中心位置,上BGA重新加焊时,主板随温度的上升在NV7000芯片的焊接处开始凸起,两边凹陷,芯片底下的锡球左半边开始竖着拉长,右半边则均匀的融化,没办法只能把芯片取下来,重新植好锡球后,上BGA再焊,为防止NV7000芯片焊接失败,在芯片底下的锡球开始融化时,两手食指轻轻按压芯片两侧基板凸起的位置,嘣的一下基板凹陷下去后,芯片上的每粒锡球均匀的融化在焊盘上,用镊子轻轻推一下芯片,焊接成功。上电亮机,修复成功。
发表于 2012-4-24 23:06:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
平时变形都是压东西的,很少用手压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 15:04
发表于 2012-4-24 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
LZ好强大。
发表于 2012-4-24 23:29:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
X51我也修过一个!
加翰搞定。
发表于 2012-4-24 23:33:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主也是非常的细心,留意到这小问题。最怕板变形的了,焊接上来成功率不大。
发表于 2012-4-25 07:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊功不错啊
发表于 2012-4-25 08:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你用手压  那BGA 吹出来的风很热的  不烫手?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 15:07
发表于 2012-4-25 14:51:30 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
路过,学习中、、、、、
发表于 2012-4-27 11:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主练过铁砂掌啊,这么厉害。
发表于 2020-6-11 15:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能焊BGA的手不是一般的手
