查看: 3045|回复: 7
求助 HP CQ40不上电
发表于 2012-4-24 19:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求助 HP CQ40不上电,AMD平台独立板,之前关机死机,拨了电池就开不起来了,电源插上指示灯也不亮,没法开机.有修过的吗?
供电部分换了两个4835D也是一样.板号JBL20 LA-4112P
有人有图纸吗?
发表于 2012-4-24 20:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么板子 AMD?集显还是独显   楼主说清楚点撒
发表于 2012-4-24 20:09:20 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
是仁宝的吧,板号多少,我传个给你
发表于 2012-4-24 20:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
JBL20 LA-4112P
发表于 2012-4-24 20:34:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天我也接了一个CQ40,AMD的,待机正常,按开关没反应,刚看了坛子里的案例,明天一早去看EC的117脚是否有跳变电压,如果他正常,就刷BIOS,老兄不妨试试。
发表于 2012-4-24 20:52:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按开关没反应 刷BIOS?
发表于 2012-4-24 20:56:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CQ40的图,论坛很多的
CQ40(la-4111p)_r04_080307.pdf
1000.4 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-29 21:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是没搞定,有人修过这样的机吗
