查看: 9573|回复: 27
技嘉GA-G31M-ES2C复位灯一闪一闪,
发表于 2012-4-24 17:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
不开机情况下···  有示波器打PW线路  有跳变···
通电情况···内存电压过低  只有1.4V  0.79V  但是电压也是有跳变的· 因有一片同样的主板···对照排查 无果··
发表于 2012-4-24 21:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是按照供电、时钟、复位的思路来吧,不能急于求成了,慢慢来吧!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 23:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 21:46
同意楼主: 5
急成不了大事  发表于 2012-4-25 01:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 22:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-24 21:09:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉是南桥晶振电路和南桥的问题多。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-25 09:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-24 20:01:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
南桥和时钟都查一下看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 21:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-24 18:59:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这主板最爱坏南桥,我遇见几个了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-24 22:36:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跳变的板桥应该有问题的,我也遇到过。。。
发表于 2012-4-24 21:36:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
希望早日有结果分享
发表于 2012-4-24 18:14:44 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
内存电压低就查找原因啊!其他的电压正常吗?这机子桥爱                                                       坏。
发表于 2012-4-24 18:28:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这板我修过一片,是时钟芯片坏了
发表于 2012-4-24 22:55:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先修内存电压呀,电压都正常再考虑其它
发表于 2012-4-24 23:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
北桥问题居多。。。。。先考虑 加汗桥
发表于 2012-4-25 08:17:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
内存为啥电压不正常查了吗
发表于 2012-4-25 08:35:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电、时钟、复位
发表于 2012-4-25 09:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存供电 IC 8105,MOS管这一块先查
发表于 2012-4-25 10:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其他电压正常···CPU电压也是有的··
发表于 2012-4-25 10:23:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先行电脑 发表于 2012-4-24 18:28
这板我修过一片,是时钟芯片坏了
时钟坏···会把电压拉低?
发表于 2012-4-25 10:30:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IC 8105   八脚被一电阻拉低··这个电压正常时1.8V   即内存供电···
发表于 2012-4-25 10:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
G31的易坏南桥,复位闪,可以吧IO复位针脚挑,在看故障是否变话,内存供电,不能偏低
发表于 2012-4-25 11:26:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
根据时序来修吧
发表于 2012-4-25 12:08:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板修过,换I\O好的!只不过不是你那问题
