查看: 7699|回复: 32
杂牌主板电阻阻值减小导致无CPU供电
发表于 2012-4-24 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
主板型号:DVR PC-DVR-945GCL-L
            主板故障:触发无复位 不跑代码
维修思路:测主板上各供电 时钟 PWRGOOD
测量结果发现 无CPU供电 其它供电都已经到位 查CPU供电IC为ISL6312 测其工作条件发现PIN36EN 无电压 跑线 一端到上拉电阻R304 上拉电阻为ISL6312 EN脚提供上拉 上拉电压为1。2V 从此就可以证明INTEL主板必须所有电压到位了才能开启CPU供电 一端到Q11 NPN三极管的C 极 测B极为0。7V 不正常 继续往前查 Q11B极通过R418电阻 然后到Q13 R417在这里提供5V 上拉 测Q13B极为正常的高电平0。7V 为什么C极还会有1V左右的电压呢 以为Q13损坏就换了 结果还是不能拉低C极电压 继续查电路 结果出人意料之外 R417 这个电阻损坏 正常应为1K 在主板上找到测试发现为100 欧 难怪Q13 拉不低C极电压呢 电阻损坏阻值增大的很常见 很少遇见电阻损坏阻值会变小的
同意楼主: 5.0
一般en电压是有12v 经过两个电阻分压成1。2v的。。。。。还有个人认为,三极管b极是高电平的话,即使是12v过来也会拉低的。“在不烧管的情况下|  发表于 2012-4-25 01:51
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
czdz007 + 5
llyx + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-4-24 18:27:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
因為並連吧~
发表于 2012-4-24 18:57:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主运气好呀,我也搞过这板子,一样的型号
发表于 2012-4-24 19:22:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不知道为什么,主板的这个位置的电阻故障率高  发表于 2012-4-24 19:31
发表于 2012-4-24 19:30:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关于CPU无供电的。我一般换了电源管理不行的话。就无头绪了。  楼主技术不错的。学习。了。
发表于 2012-4-24 19:33:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
灰尘引起的电阻值变小.
发表于 2012-4-24 19:51:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电阻阻值减小的 说出来不怕大家笑话 搞了差不多5年维修 还是第一次遇见
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主误判了  发表于 2012-4-25 01:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 21:42
同意楼主: 5
只听说 , 自己还没遇到过  发表于 2012-4-24 21:20
发表于 2012-4-24 20:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个故障确实挺怪的
发表于 2012-4-24 20:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DVR也不算很杂了,监控专用的,我这有个客户经常拿这种板子来修
发表于 2012-4-24 20:10:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很少修主板 也不知道这是什么板子
发表于 2012-4-24 20:50:52 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是普通电阻还是热敏电阻?普通电阻坏了只会增大,不会减少!
请楼主 不要忽悠人!!!
发表于 2012-4-24 20:54:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请楼主 不要忽悠人!!!
上面标着102 是普通电阻 你没遇到过就不要说我忽悠人 确实电阻阻值减小了 论坛里的很多人应该遇到这种情况
发表于 2012-4-24 20:56:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我最讨厌说“杂牌”,维修是没有杂牌的。
发表于 2012-4-24 20:58:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
资安通 发表于 2012-4-24 20:56
我最讨厌说“杂牌”,维修是没有杂牌的。
这板子确实不常见 我是第一次遇见 那我应该怎么称呼它的中文名字
发表于 2012-4-24 21:07:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你如果当着客户这么说,那就耍“长假”吧。维修人,只管修好,不管它是什么牌子。
发表于 2012-4-24 21:08:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图纸后能分析成这样,真的很不容易啊 ,厉害,学习了啊
支持一下
发表于 2012-4-24 21:09:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只是个称呼 何必太在意呢 好多人都是这个称呼 不管在IT 或是别的行业
发表于 2012-4-24 21:12:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
灰尘引起的电阻值变小.
灰尘回引起阻值变小吗,好像没有听说过呀
发表于 2012-4-24 21:16:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
gfgl 发表于 2012-4-24 21:12
灰尘回引起阻值变小吗,好像没有听说过呀
电阻我给用洗板水擦过 表面清理的比较干净万用表测量阻值还是100 欧姆
发表于 2012-4-24 21:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过说真的,好多主板无复位都是因为没有1.2V给电源管理芯片的EN提供高电平信号引起的无CPU供电,从而无复位的!!
