查看: 2904|回复: 16
DELL 1440( 独显)网卡附近的一个电阻RN4202烧焦,知道电阻大小的话告诉一下,谢谢了
发表于 2012-4-24 15:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
DELL 1440( 独显)网卡附近的一个电阻RN4202烧焦了,知道电阻大小的话告诉一下,谢谢了!!!!!
发表于 2012-4-24 15:19:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
实在找不到的话 从大往小试试
发表于 2012-4-24 15:24:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在网站内找图纸就出来了
发表于 2012-4-24 15:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看你的板号  找图纸看
发表于 2012-4-24 16:01:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的是网桥旁边吧?RN4202,是一个排阻,75欧的,
发表于 2012-4-24 16:07:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找找图纸吧,做到万无一失
发表于 2012-4-24 17:13:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般网桥旁边有4颗电阻阻值是一样的都是100欧左右,你可以对照着量量看。
发表于 2012-4-25 09:18:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好的,我试试,谢谢了!!!!!
发表于 2012-4-25 09:30:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了没 的...
发表于 2012-4-28 20:45:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
配件还不有到啊,还没有呢,昨天量了一下那个排阻,有一个点可以量通,好像是56K的!!!
发表于 2012-4-28 23:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该都是75欧,这是一个排阻,四路的,都是75
发表于 2012-4-29 00:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是几十欧姆的电阻     打开图纸一看就知道了
发表于 2012-4-29 09:13:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
为啥不自己动手找找图纸呢
发表于 2012-4-29 10:10:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找找图纸吧 还是看到放心
发表于 2012-4-29 10:55:19 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
论坛上的图纸看了没有注明电阻大小啊,没办法只能求救了!!!
发表于 2012-4-29 10:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阻值应该不会很大的
发表于 2012-5-1 15:18:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
昨天网卡到货换上去,没有找到75欧的用一个62的代用,装上正常可以上网了,应该是好了!!!!
