查看: 2038|回复: 5
IBM T22开机电流到0.9A左右屏幕无反应求助
发表于 2012-4-24 10:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
一开始客户用的好好的 就是有时候会死机 强制关机以后 就变成 有时候能开机有时候不能开机  我用稳压源看了一下 电流跳变3次后开机正常进系统都没问题  开机 屏幕不亮的时候电流跳变2次到0.9 不动了 在这期间有两次能点亮但快要进桌面的时候很慢然后蓝屏  内存换过的  cpu也换的 北桥用莫感觉有点烫的  不知道有没有高手遇到过这样的问题  给个思路 小弟不盛感激
发表于 2012-4-24 10:17:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
压桥试试,   可能是什么地方虚焊了。。。
发表于 2012-4-24 10:28:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查电路图 量量电压桥发烫可能是哪里少电压
发表于 2012-4-26 21:30:49 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
发表于 2012-5-10 09:39:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
诊断卡跑多少呢啊
发表于 2012-5-25 23:37:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
明显是桥吗、、、是不是集显的。加焊一下就好了
