查看: 2585|回复: 7
传真机雷劈
发表于 2012-4-24 08:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
兄弟的传真机被雷劈了,测出是保险坏,整流桥穿 了,电容爆了,请问高手,传真要的整流桥跟跟台式机电源上的整流桥代用吗?
发表于 2012-4-24 09:07:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是可以代换的,理论上讲,都是将220v的交流电变成约300v的脉动直流电,楼主再查查,确认一下
发表于 2012-4-24 09:37:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种带用不了的
发表于 2012-4-24 09:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2012-4-24 09:40:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢了,我问了很多同行他们都说可以代用,因为整流桥 的要求不 高,但又怕代用了出问题,所以找论坛求助
发表于 2012-4-24 09:46:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
查查,是不是后边是300V大电容不就行了,唉,再说了,雷打坏了,你换上试试,还能坏到哪里去呢?
发表于 2012-4-24 09:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
关键后面是400V大电容 ,如果是300V我也不纠结了
发表于 2012-4-25 10:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
400V大电容也一样的吧
