查看: 11685|回复: 11
求助一款山特UPS电源不能正常开关机!
发表于 2012-4-24 08:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有修过这款UPS的师傅给指点一下,开始买回来的时候,长按电源键可以开关机,后来因为打雷的缘故不能开关机了,但是充放电正常,逆变也正常,就是不用的时候想关了它,关不了一拔电源就逆变开始输出!我查了板上的所有元件也没发现异常,就差电容没拆下量了!如果有修过这玩意的师傅,给看看主要查哪方面控制电路!
发表于 2012-4-24 11:07:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e130:}这个问题,我也是遇到一次,还是没OK
发表于 2012-4-24 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那两个339先换呀
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-24 12:27
发表于 2012-4-24 13:00:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
里面的线圈哪里有卖的?通用吗
量下铜线的横截面直径然后到机电城里的铜线经销商那里买就行  发表于 2012-4-24 14:47
那个变压器我有个  详情 回复 发表于 2012-4-24 14:11
发表于 2012-4-24 13:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个继电器检查了没有?会不会触点黏住了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 22:03
发表于 2012-4-24 14:11:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-4-24 17:24:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查继电器触点
发表于 2012-4-25 06:31:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我直接通电有吸合声
发表于 2012-9-4 16:20:32 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我也有一个雷打的
发表于 2012-9-4 20:47:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果有图纸可能好搞一点
发表于 2012-10-11 21:43:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里大把的三特,都报废了
发表于 2012-10-13 08:26:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
进来啊学习下  大家继续
