查看: 1876|回复: 0
教你把系统彻底瘦身
发表于 2012-4-23 22:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   生活中有很多朋友在电脑系统中遇到一些问题,我对电脑系统也算是比较了解他们问我能否给系统瘦身,当然能行了。各位朋友下面就由XP系统下载的我给大家分享一些经验具体真假还是自己斟酌。
     1:Win XP 目标:700MB
     操作系统装入过程中有许多系统和驱动备份文件,在系统文件的“system32dllcache”目录里,有将近250MB的文件,该文件夹在命令提示符下输入Sfc.exe/purgecache命令清除。要删除驱动备份文件,找到WinXP系统目录中“driver cachei386”下的Driver.cab文件将其删除。
     无用的输入法也是删除的目标,保存在“Windowsime”文件夹里,比如对不常用的繁体中文、日文、韩文输入法可将“chtime”、“imjp8_1”、“imkr6_1”三个目录删除,80MB硬盘空间就省下来了。而“帮助”里的内容,可在系统安装目录的Help文件夹将其删掉。
     系统使用中会占用硬盘空间,减小占用的方法可关闭系统还原,在“系统属性”选择“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框以关闭,也可以关闭系统的休眠功能、降低虚拟内存来减小硬盘占用。
     另外可把安装目录下和用户文件的Temp文件夹里的临时文件删除,对Internet临时文件,可以在“Internet选项-常规-Internet临时文件”里面选择“删除所有脱机内容”。
     此外,还可以对NTFS分区的文件进行压缩来减小体积。
     " target=_blank>/Upfiles/BeyondPic/whby/2009-09/20090928161802699.jpg" width=400 border=0 style="cursor: pointer" alt="点此在新窗口浏览图片" border="0"/> (仅供参考)
     2:腾讯QQ 目标:40MB
     在实际操作之前,要确保你的资源管理器显示系统文件和隐藏文件,建议只删除目录下面的文件而保留目录,这样安全性会高一点。
     如果从不进QQ聊天室里,可以把“chat”目录里的ChatRoom.exe聊天室执行程序删除,QQ邮箱很多人也没有使用的习惯,这里有很多东西可以删除:“mailimage”中信箱表情符号;“pimskins”信箱面板贴图,删除了就只能看见字了;AddrImportCSV.dll QQ信箱地址本;AddrImportOutlook.dll; QQ信箱地址本;AddrImportVcf.dll QQ信箱地址本。对于TM,要想删去也有法子:“tmdlls”tm主目录;“tmnewface”tm头像;“tmskins tm”面板;“tmsound”tm声音;还有TMShell.exeTM; 执行文件,不用TM可将相关同时删除。
     QQNetDisk.dll是网络硬盘面板,可单独删除,建议同时删除相关的QQDiskShellMenu.dll;qdshm.dll是网络硬盘右键上传菜单,可单独删除.加载以后需关闭explorer.exe进程删除。对“qqshowmagic”里的魔法秀图片和“QQShowMagic.dll”魔法秀也可以删除
     3:MS Office 目标:300MB
安装过程中选择自定义,在选择组件的对话框中打钩,然后勾选“选择应用程序的高级自定义”,选择下一步到详细的组件选择对话框,在这里对要安装的组件进行具体设置。
首先是帮助文件,若对Office熟悉,帮助文件形同虚设;各种模板、向导、主题,可以设置成第一次使用时安装,使用时再特定加载,这样排不上用场的就不用装了;示例文件没有人看,不用安装;各种VBA控件,不会用VBA编程就不用放着撑门面了;在Excel中,对加载宏建议设置成第一次使用安装,“文本到语音”也没必要安装,PowerPoint中的动态声音效果完全可以不装,而Outlook中信纸和一些如Schedule Plus的英文组件也都没有装的必要。
对于输入法,只留下你常用的就可以了,Office助手这种你觉得用不上的东西也可以删掉,手写组件这个东西对于没有手写板的朋友几乎没什么用,转化器和过滤器这些东西也很少能用到,还有可以删掉的东西:Office Document Imaging对于扫描仪,一般都会使用自带的软件,删;Windows SharePoint Services支持很少有人使用,孤掌难鸣,删;VBA项目的数字证书第一次使用再安装吧,也删。
     4:邮件 减肥评估:100MB
     主流的电子邮件客户程序几乎都具备已发送邮件备份功能,空间耗费不少,可删除。
从已发送文件夹调出右边邮件索引“文件大小”这一列,在Outlook Express 6中点击菜单上的“查看”列,将复选框“大小”打上勾;在Outlook 2003中,点击菜单上的“视图-排列方式-当前视图-自定义当前视图”的“字段”按钮,弹出“显示字段”窗口,点击 “可用字段”索引中的列标题“大小”,然后点击 “添加”,就可以方便地选择删除那些大邮件了。另外Outlook 2003中包含了一个“大邮件”搜索文件夹,其中邮件会按体积大小排序。同时,Outlook 2003也可以设置“定期自动删除已发送邮件”:点击菜单 “工具-选项-其它-自动存档”按钮,选中“永远删除旧项目”。照以上的方法进行“瘦身减肥”,如果你邮箱垃圾够多,可以减100MB以上。
     5:影音 减肥评估:1GB以上
     介绍两个影音减肥的高招。1.把VCD文件转化为MPEG4格式。先把VCD文件的DAT格式转化为MPEG1格式,可用Vcdgear2.0 VCD格式转换软件,采用豪杰的《超级解霸》也可以轻松实现。然后再采用VirtualDub 1.3D来进行MPEG4编码转换成MPEG4格式。900MB的DAT文件910码率转换生成MPEG4文件仅为335MB,而用600码率转换仅168MB。
     2.把WAV、MOV、AVI、AU、MPEG等格式的文件转化为RM格式。这个转换用real producer来实现,打开软件后进行设置,选择Real文件类型,再配置音频和视频类型后就可以开始转换,转换完成之后节约了硬盘,效果也不失真。
     如果你的影音文件够多,压缩之后怕是不止减1GB哦。
     6:照片 减肥评估 200MB
     DC的迅速普及,让用户的电脑中多了很多漂亮的照片,时间一长会占用不少的硬盘空间。下面介绍几种常见的压缩方法:1.用WinXP自带的Photo edit压缩,选择要压缩的照片点击右键-打开方式-photo edit,调节尺寸宽度一般设置成800或600,高度一般不用调节。 2.用ACDsee。选择要压缩的照片点击右键用ACDsee打开,在“大小”里面改高度宽度再保存。 3.Photoshop。选择照片用Photoshop打开之后的“图像大小”里面更改宽度,存储的时候格式选择“JPEG”。用这三种方法压缩的照片格式一般不超过200K,可以单个压缩之后用zip打包压缩进一步减小体积。
