查看: 5624|回复: 6
芯片上没有型号,大家怎么办
发表于 2012-4-23 22:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
近来发现很多芯片都无型号标注,比如华硕上的:CB=CL这类似的芯片,而且一块主板还有好几个这种,一般是电源管理芯片,待机芯片。但是,如果没有图纸,这种芯片怎么办呢?有没有朋友有好的方法,给大家分享一下!
发表于 2012-4-23 22:55:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找个MARKING CODE查一查.......................
发表于 2012-4-23 23:07:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
惠普机器也有好多,一般用在AMD芯片组上,只要一样的就能代换,楼主也可以问卖芯片的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 08:08
发表于 2012-4-23 23:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卖芯片的是怎么知道的呢,我也想知道
发表于 2012-4-23 23:46:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
碰到这种没有标注芯片型号的,维修起来就难多了。卖芯片的人也不太懂的。
发表于 2012-4-24 22:50:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-4-25 12:14:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这有个表的,,这是芯片的代号,通过代号找型号的 ,,,
