查看: 1575|回复: 1
T41求助
发表于 2012-4-23 22:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天同行拿来一台IBM T41的机器说花屏     肯定是显卡问题    直接加焊显卡    加焊过后不跑马了    最后直接换显卡   本来是7500C的显卡   找不到  就用7500的显卡代换    代换过后跑4A48    以为是显卡坏的   最后又换了一个   还是一样的问题       是不是这两个显卡不能带换呢  ???应该是可以的 吧     呵呵呵       或者是北桥或者南桥动到了    高手说说这两显卡可以代换不??????因为来的是可以显示的       高手说说吧
发表于 2012-4-25 22:34:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
7500 有显存大小之分的.用一样的显存的
