查看: 2969|回复: 33
电脑装系统问题
发表于 2012-4-23 17:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天给客服装系统,我拿来一个系统盘在光驱上装,通过了自检画面,进了系统页面就不动了,一直进不了系统桌面是什么原因了 ,能装系统也是很慢,一直不动,不知道什么原因了 ,希望高手说说?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 15:24
发表于 2012-4-23 18:06:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
也许硬盘有坏道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 19:02
发表于 2012-4-23 18:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你进pe,扫描一下硬盘坏道多不多,多的话给屏蔽或者架空,这是我以前碰到的,我也不太会,你参考一下
发表于 2012-4-23 18:16:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没必要装系统,电脑系统不会自己坏掉.希望楼主说明电脑到底是出了什么故障
发表于 2012-4-23 18:32:12 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
台机还是笔记本?说的也太模糊了,只能先更换个硬盘看看!
发表于 2012-4-23 18:51:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
台式机的话硬盘或者电源有问题,本子的话硬盘坏的可能性很大
发表于 2012-4-23 19:46:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
硬盘的问题,不是有坏道,就是主引导纪录或分区表有问题。
发表于 2012-4-23 20:46:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
检测下内存哈,估计内存存问题
发表于 2012-4-23 20:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于这类问题~我建议,首先扫描下硬盘,然后再还内存试试,再不行,估计就是主板问题了~主板问题的话,就先看看是什么样的南北桥,有些南北桥是容易出这类问题的!
发表于 2012-4-24 18:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘的可能性最大
发表于 2012-4-24 20:31:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
扫扫硬盘或者换系统版本
发表于 2012-4-24 22:06:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检测硬盘吧!绝对有坏道。我遇到过这情况,检测硬盘全是红的,接着换了根数据线,就装上系统了
发表于 2012-4-24 22:48:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
建议检测硬盘
发表于 2012-4-25 08:46:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
很大可能是硬盘
发表于 2012-4-30 15:03:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢各位大哥姐姐了 ,问题解决了
发表于 2012-4-30 16:53:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先扫描内存 和硬盘吧。如果有故障就算装上也会不稳定的。
发表于 2012-4-30 17:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该是硬盘坏道的可能性最大
发表于 2012-4-30 17:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现象你首先应该检测硬盘撒。。。。
发表于 2012-4-30 17:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看硬盘又没有坏道就知道了
发表于 2012-4-30 17:09:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
台式机的话硬盘,内存,显卡,笔记本的话内存,硬盘。
