查看: 6168|回复: 18
电源串灯泡长亮
发表于 2012-4-23 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一个多彩的电源,测得保险炸了,一个开关管击穿,三个整流二极管击穿,一个大滤波电容鼓包,一个分压电阻坏掉,一个FR104二极管击穿,全部更换后串灯炮上电测试,发现灯泡长亮。。是不是哪里短路了,用二极管档测整流出来的+ -极只有26值,测其它电源此处都是无限大1,在一个开关管旁发现一个阻值为1的电阻,色环为棕黑银银,应该不是它短路,请高手指点下是哪里的问题?
发表于 2012-4-23 18:09:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1欧的电阻是正常的,不存在它短路的问题,EMI的电感通常220V的火零是分开绕的,可焊下火零的一边脚测有没短路,大电容最好一对一起更换,尖峰吸波电路RCD也要检查,680K左右的电阻查有没开路
发表于 2012-4-23 18:50:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好像是DM311坏了
能够炸掉这么多东西,当然要查清楚一点,否则通电时再冒烟就。。。  发表于 2012-4-24 00:18
发表于 2012-4-23 19:45:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
   这个也不一定呀,修待机电路,还是地毯式的搞。
发表于 2012-4-24 08:56:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源高压部分没多少零件,一个一个去查,灯泡长亮证明电源还有短路,不可接上保险管,接一个烧一个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 04:04
发表于 2012-4-24 09:11:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯泡常亮说明有严重短路的地方,一点点的排查吧
发表于 2012-4-26 12:27:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查你更换的3个整流二极管看看有没有装反的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
当然没有  发表于 2012-4-26 15:02
发表于 2012-4-26 15:06:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯泡常亮说明还有短路的地方,一点点的排查吧,电源管或ic块等要仔细排查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:51
发表于 2012-4-27 09:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
长亮好啊,说明还有问题啊,!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-27 09:57
发表于 2012-4-27 10:20:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
实在找不出哪短路,已经放弃修它了,留着做料板吧。{:soso_e115:}
本来不用烧这么多零件的,以前不怎么懂,最开始烧了保险,也没查损坏的零件,直接用条铁丝替换了保险焊了上去,然后上电啪的一声把铁丝还有焊盘一起炸飞了。。{:soso_e107:}
发表于 2012-4-27 10:21:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
所以才会坏那么多件。。{:soso_e109:}
发表于 2012-4-27 10:32:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主的胆子也太大了,居然用铁丝,高压输入电路比较简单,用万用表比较好查。
发表于 2012-4-28 09:33:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主猛,我刚开始的时候也是这样的,
发表于 2012-4-28 10:58:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
再猛也不至于用铁丝吧
发表于 2012-4-29 01:34:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
xiaobu1985 发表于 2012-4-28 10:58
再猛也不至于用铁丝吧
悔不当初呀。。无知等于无畏
发表于 2012-4-29 14:01:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯炮大家都是串联多少W的,60W的还是100W的?
发表于 2012-4-29 14:17:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你换上去的二极管会不会有问题啊
发表于 2012-4-29 20:27:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
整流后没有300V电压,灯泡一直亮是哪短路呢?
发表于 2012-4-29 21:27:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
为啥LZ只换3个二极管呢?剩下的一个也就几分钱吧?不知道楼主焊铁丝是用啥焊剂?
