查看: 17980|回复: 44
我接了个监控工程最远的有600多米
发表于 2012-4-23 16:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我有个工程, 元的估计有 500米左右吧,  是 机械加工厂 里面的监控,。  我想用网线做视频线,(因为有两个摄像头在一起)。线路 会经过,变压器房顶。  500米的话,会不会有干扰, 用有源双绞线传输器,怎么样? 我应该选择什么样的 网线啊?? 超5类无氧铜的??外层带屏蔽层的?   。
我是第一次做这种工程,距离远, 有的地方还得 切割水泥地, 最远的距离 估计会有600米, 600米的我打算用 75-5纯铜 96编的视频线,。怎么样??
请告诉指教我在施工中应该注意什么,谢谢了,!! 我最怕 安装完后,有干扰了,  线路元 600米,而且还在 场里面的变压器房顶上面经过,我怕干扰,用 这种视频线怎么样?
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:03
用无线枪头比较方便,施工也快!  发表于 2012-7-7 17:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:35
一切都要取决于资金,我们电力无人监控的变电站,都是采用光纤传输,包括远动指令、保护通信,视频监控等,在变电场的电磁环境,不说你也知道。钱少就用户外网线吧。  发表于 2012-5-27 12:42
发表于 2012-4-23 16:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 多少钱接的
发表于 2012-4-23 17:01:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用网线做视屏线也只有你想得出来,除非使用网络摄像机。用网络摄像机你这个距离也远了,只能采用模拟的,尽可能用好的线128编吧,如果有干扰中间加放大器。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
看来你没多做监控了,现实中,我自己一条网线接4个摄像头的,没干扰,信号非常好,是一种省料省工的绝佳办法~~~做多你你就知道了····  发表于 2012-8-17 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:03
看来是个外行  发表于 2012-7-7 17:13
反对楼主: 5
事实是网线可以做监控线的,并且可以同时传输4路视频信号,不过要用到双绞线转同轴的转接头  发表于 2012-4-25 13:56
请了解一下什么是有源传输器  发表于 2012-4-24 21:45
发表于 2012-4-23 17:03:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没做过,不了解。想知道做个这样的工程大概赚多少钱
发表于 2012-4-23 17:06:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-4-23 18:02:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
瑞通科技 发表于 2012-4-23 17:01
用网线做视屏线也只有你想得出来,除非使用网络摄像机。用网络摄像机你这个距离也远了,只能采用模拟的,尽 ...
用网线做视频线很正常啊?  用网线的两根线,做视频线里面的两根线,   1跟网线 里面有8根线,可以接4个摄像头,,  然后再配上 双绞线传输器 就可以了~~    你不懂啊?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是 一根网线 接 一个摄像头效果好啊...  发表于 2012-6-5 14:20
同意楼主: 5
支持楼主,双绞线最远传输可以达到1.3公里,记住是1.3公里,我试过了,并且就是网线,国标6类线  发表于 2012-4-25 13:59
说你用网线不正常的才是真正没做过监控的,楼主不用担心  发表于 2012-4-24 21:44
反对楼主: 5
你这种做法真的连真正监控的门都迈不进。  发表于 2012-4-23 19:29
发表于 2012-4-24 11:08:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用网线做视频线传输,其视频的质量是不好,建议楼主还是用专业的视频传输线缆比较好!
发表于 2012-4-24 12:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
600米 先在地面上放条高质量的视频线看行不行  不行只有在中间装视频放大器。如果中间没什么障碍物直接用无线的。
同轴电缆线最远只能用到500M,并且信号损失大,一般做法解决是提高电压,不过我还是觉得双绞线最好  发表于 2012-4-25 14:02
发表于 2012-4-24 21:30:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无线带宽很大的!要不然视频会很卡
发表于 2012-4-24 21:55:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不需要注意什么,干扰肯定有,可以调整有源传输器上的可调电阻解决.我拉过最长的网线是3KM左右,客户可以接受,有源传输器不是名牌.不要用四铜四铁线,效果很差,要用纯铜.带屏蔽的效果更好,不过一定要良好接地,接地不良,会引入干扰带来反效果.
不要用视频线了,那是小型监控安装方法,一般大型工厂埋地形式走线都用网线.视频传输器是好的解决方法,我见过32路的传输器,接网线人家是用机柜的,如果想更好,可以考虑使用光纤,不过成本高.
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 20:04
同意楼主: 5
网线 3KM 有没有 中继设备啊  发表于 2012-6-5 14:22
同意楼主: 5
楼主是做过监控的,看的出来,视情况而定,如果摄像头集中距离远还不如走光纤,这样还节约钱  发表于 2012-4-25 14:05
反对楼主: 5
你就是小型监控也没有做过吧,别人预埋网线那是做网络数字摄像机,或者是采用前端视屏编码器连接。处处想着不负责任的节省成本也就混个温饱。  发表于 2012-4-25 12:49
发表于 2012-4-25 11:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主大法了,用无线通讯。
我在拆坛上看到过,100块钱一对收发器,比用电缆便宜得多。
发表于 2012-4-25 12:42:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 14:07
发表于 2012-4-25 12:52:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用代屏蔽的网线就可以了
发表于 2012-4-25 13:11:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我最远做过30米,普通视频电缆,相当清楚,再远就不知道了,期待楼主最后收官
发表于 2012-4-25 13:45:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关于网络摄像机,贴一个地址:http://baike.baidu.com/view/63675.htm
不是说处处节省成本,而是现在的网管,主管,比猴还精,只要符合大老板要求....最后如何精简和安全,稳定,长寿.成为我们的压力.
多只香炉多只鬼,两芯能做到的,绝不用四线,摄像头里面能一个视频芯片达到合同要求的,绝对不充许在内部多加一个网络芯片.况且还要做到工程余量,冗余是指工程中不可恢复的错误而留出来的后路,四对线一般要求最少留下一对,网络机要达到要求不太现实.况且网络摄像机的设备端成本更是可怕.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
网络监控本来就不现实,原来我尝试过一个小区做网络监控,后来把成本算下来高的出奇,放弃了,那个小区有50多个探头。最后还是选择光纤布线,方便快捷,还美观  发表于 2012-4-25 14:10
发表于 2012-4-25 14:35:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上点评的兄弟,你修过的一片主板,SATA口不能引导问题,很好奇你后来搞好了没有?
发表于 2012-4-29 16:16:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要想效果好无干扰只有光纤了。。
发表于 2012-4-29 22:11:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用无氧铜网线+有源双绞线传输器就行了
l
发表于 2012-4-30 14:59:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
50米以内用网线,50米以外用同轴电缆……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 20:04
发表于 2012-5-7 16:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用接线器连吧.  恢复信号的.
