查看: 3034|回复: 15
常击穿CPU供电管的主板
发表于 2008-6-19 23:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请教个问题 一片七彩虹940主板  CPU供电管击穿了一颗(50N024)  用50N03换了能开机显示 不过一会自动断了电 又烧了另一颗 换掉好了 又烧了   这是什么问题啊?
发表于 2008-6-20 00:07:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好将CPU供电芯片一起换了
发表于 2008-6-20 00:08:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
好像是场管不同 频率也不同吧
发表于 2008-6-20 03:26:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
版主说的经验,往后全都给换了!
发表于 2008-6-20 06:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
场管全都给换了,不行将CPU供电芯片换了
发表于 2008-6-20 07:13:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
建议换完管,加电时测一下控制极,看看各路的控制极电压是否一样,如不一样说明还有问题,就 不要长时间加电,免得增加成本。
发表于 2008-6-20 08:11:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
最少得一下换掉其中一相供电元件,有条件的话全干了!
发表于 2008-6-20 09:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换电源管理芯片和驱动IC应该是可以解决的啊!!!MOS的功率也要考虑的啊!!不要低于原来的那个MOS管的功率!!
发表于 2008-6-20 12:32:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
晕  换了3颗管 和PWM 开机竟然没了VOCRE
发表于 2008-6-20 16:43:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我修过一块是七彩虹的945是原厂的缺陷,在驱动IC旁边少一个升压电容.加上一个,换了一管好了.这个电容是连着大电感,和接12V的二极管的.
发表于 2008-6-20 16:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
把一相2个的供电管全换了,随便找块845-915的坏主板,把坏板上的上下管全卸下来换到主板上,可能就行了。有的板子需要一相供电全换了才行(2个MOS管),我碰到过技嘉好几块的865主板就是这种情况。
发表于 2008-6-20 16:52:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我用的是70T30换的,不加那个贴片电容换上后,开机即烫手.应该是驱动的电压不够吧.它的电源IC 是RT8802+两个RT9607驱动IC.不知你的是不是这种情况
发表于 2008-9-17 15:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 #1 我要加油 的帖子
我今天修的这块板子跟你的一模一样 也是七彩虹940  CPU供电管子坏了一个 我换上去不行。。 现在正想办法呢
发表于 2008-9-17 18:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换一对吧,应该OK再不行就用二对对管并
发表于 2008-9-17 20:37:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
本人维修CPU管击穿问题解决方式是。吧全部的管全部换掉。我试过换一个的话必须换一摸一样的管,如果没有就全换掉不全换掉的话还是继续烧。
发表于 2008-9-17 20:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说得有理要查一下场管参数全换了
