查看: 3691|回复: 3
我的显示器(15寸)有时候屏幕变成一条线用手拍一下就恢复正常,是什么原因?
发表于 2008-6-19 23:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的显示器(15寸)有时候屏幕变成一条线用手拍一下就恢复正常.,现在拍得多,不行了!具体是哪里出问题?
还有就是受潮的时候,好久才能有显示,到底是什么问题?
变成一条横线,到底是哪里有问题,最好上个图给我看看
发表于 2008-6-19 23:17:24 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
原帖由 佛山南庄 于 2008-6-19 23:08 发表
变成一条横线,到底是哪里有问题,最好 ...
变成一条横线用手拍一下就恢复正常应该是场电路开焊,多数是场块。如果补焊还不好使应该是场块坏了。
你要什么图呢?电路图?没说型号咋帮你找。不会是要实物图吧?
发表于 2008-6-19 23:17:49 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
打开看看就知道那里坏了。虚焊的可能性最大。
发表于 2008-6-20 09:02:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
回复 #1 佛山南庄 的帖子
场块脱焊了,模糊是受潮引起的更换管座.
