楼主: 九天之上
显示器花屏。。
发表于 2012-4-23 16:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
局部花,就是屏线问题,橡皮擦擦一下屏线两头,问题解决,最好换个屏线。
发表于 2012-4-23 18:55:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是屏线断了..还是屏线接口松了
发表于 2012-4-23 21:49:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线,橡皮擦就可以解决了。
发表于 2012-4-23 22:49:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般是屏线问题,换根看看,不行的话点下屏,看看是屏问题还是驱动板有问题
发表于 2012-4-24 10:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
擦擦屏线试试吧
发表于 2012-4-24 12:10:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先点下屏看看   应该是屏线问题
发表于 2012-4-25 18:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线 接触部分用橡皮擦了下  点了2天 没发现再出现花屏
很明显是到屏的LVDS线接触不良。  发表于 2012-4-26 10:49
发表于 2012-4-26 09:53:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
套板一换,排除了吧
发表于 2012-4-26 09:54:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不是显卡问题
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-26 10:15:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换换屏排线就好了。
小心扣分!  发表于 2012-4-26 10:48
发表于 2012-4-26 11:18:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
软屏线~~~~~
