查看: 1726|回复: 2
华硕老笔记主板86度
发表于 2012-4-23 10:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一台老的华硕笔记本,一开机温度就是86毒,裸板测试也是一样,硅胶打了很多 ,风扇开机30秒自动就转起来了 CPU那边我摸了一下 不是很热,你们碰到过嘛,还有就是 跑3D不会死机的 一切正常 就是主板温度过高 老是温度报警,,
发表于 2012-4-23 13:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
在那里面测试的呢 ,,
发表于 2012-4-23 13:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇有没有换了试一下
