楼主: 大山雄鹰
实践出真理两根灯管串联代替U型灯管成功
发表于 2012-4-23 18:22:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是中间部分不要了,直接在2头牵线?
发表于 2012-4-23 18:55:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该上个改造好的图看看,让大家也学习一下,也免得大家在这里争论
发表于 2012-4-23 19:01:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
试过没有问题,中间连好就行
发表于 2012-4-23 19:01:18 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我差有些灯管的时候也是用蜡烛烧了弯过来就行。不影响使用的
发表于 2012-4-23 20:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接串联的是吗  ?还是三根灯管的
发表于 2012-4-23 22:17:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
强烈建议上图!
http://www.chinafix.com.cn/thread-527276-1-1.html  发表于 2012-4-24 13:17
发表于 2012-4-24 03:33:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
估计楼主把并联写成串联了
发表于 2012-4-25 15:28:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
补充部分照片让大家看看那
今天没事,专门拆开让那
个大家看看
发表于 2012-4-25 17:27:13 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
只要“击穿”电压足够就能点亮。但是要求两根灯管老化特性要一致,否则会有类似 电容串联的“均压”问题。
三星32寸屏也大多用U型灯管。
