查看: 2708|回复: 12
各位师傅帮帮忙 盈通AN5战神版开机跑50 C1就停
发表于 2012-4-22 23:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
芯片组NF520LE-A3   开机内存报警 内存地址线对地有两根线为无穷大没有电压 其他的有0.96V电压 用手压桥和CPU座没有反应   各位帮帮忙怎么弄呀
发表于 2012-4-23 00:02:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那是不是AMD单桥的板子,如果是的话,你就用风枪把BGA加热一下,有可能就好了,
发表于 2012-4-23 00:29:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重做桥吧..
发表于 2012-4-23 08:15:15 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有时候虚汗手压是压不出来的,只有加焊以后才知道啊
发表于 2012-4-23 08:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
严重同意以上两位的说法  AMD 的 先换u呗  电压都正常的话  刷BIOS   焊桥
发表于 2012-4-23 08:48:04 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
C1应该是不过内存吧
发表于 2012-4-23 09:03:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
内存更换  U更换 都不行 最后用风枪加焊,现在搞的其他的地址线阻值也变大了  数据控制线阻值无穷大   是不是要重做桥呀
重新植球吧。。。。。。。  发表于 2012-6-8 21:31
发表于 2012-4-23 09:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是内存没过的
发表于 2012-4-23 09:58:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C1不过,就是卡到内存这了
发表于 2012-4-23 10:00:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换新的吧,孩子
发表于 2012-4-23 10:03:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2012-4-23 23:04:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最后一搏了,重新植球吧,不行就只能换板了。。。。。
发表于 2012-6-8 13:53:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到和你一样的问题了,内存主供电,基准电压,时钟全部正常,桥加焊过了,U和内存换过N个也没用,不知道你修好没?
