查看: 2952|回复: 6
笔记本换BIOS电池后接电池不 能触发
发表于 2012-4-22 22:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这本子原本时间不能保存  拆开发现BIOS电池被人拆了 ,这个BIOS电池是3针的 1针接地  3针我接了电池的正极  然后2脚就空着  ,时间可以保存了,但是用笔记本电池不能触发 ,接外置电源就可以 ,是什么原因,请指教 谢谢
发表于 2012-4-22 22:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是不是空着的那个针脚也需要接到什么地方
发表于 2012-4-22 23:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先看下图纸,看下2脚什么作用,按楼主讲,本来这机子只是时间不能保存时间吗
发表于 2012-4-22 23:26:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
注意下是否缺件
发表于 2012-4-23 00:36:58 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
重新设置bios不行就刷
发表于 2012-4-23 00:47:43 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
如果有图纸最好看图2脚接到哪里的
发表于 2012-4-23 14:59:35 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
3针的bios 电池是不是有两针接在电池的正级 ?平时修本都没注意
