查看: 6424|回复: 9
联想E40 AMD独显的主板死机,进PE有时候蓝屏重启,WIN7系统死在WIN7的走动条上
发表于 2012-4-22 21:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进了PE有时候能用,跑CPU有时候蓝屏重启,XP进系统蓝屏,有时候在走动条上蓝屏,有时候过了走动条蓝屏,用WIN7死在WIN7的LOGO上,开机后按重启组合键不能重启,而是关机。看电流有重启데过程,电流有跳到待机又跳到0.06然后掉到待机,再次按开机键还是能开机的。更换过BIOS,IO 南桥,北桥,CPU 内存各种电压上加过滤波电容
发表于 2012-4-22 22:22:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有换过键盘试试,碰到这种情况,只能增加一下嫌疑的范围
发表于 2012-4-22 22:34:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  AMD  就是一个垃圾   问题一堆啊
发表于 2012-4-22 22:43:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有没有排除外设啊~!
发表于 2012-4-22 22:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主啊   你又换北桥换南桥成本该有多少啊
发表于 2012-4-22 23:05:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的机器都是直接先换CPU再说
发表于 2012-4-23 09:13:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡、显卡换过没有?
发表于 2012-4-23 23:06:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
光着主板点亮开机也是一样,网卡声卡,读卡器芯片都去下了,可能还是哪个信号不正常了,查查IO和南桥的外围电路了,
发表于 2012-4-25 23:22:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO和南桥的周围电阻和电容都量了,没有问题,没办法了,现在成了铁板了,宣布修不好了
发表于 2012-4-25 23:58:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BGA一下显卡啊,还有显存
