查看: 2547|回复: 15
联想Y410 上电0.64 不显示!
发表于 2012-4-22 21:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
联想Y410 上电0.64 不显示!
待机0.02 触发直上0.64  插不插内存都一样。。 CPU供电0.95V    1.8 1.5 1.2 都正常。。测BIOS 1脚有抓取动作 ,CPU-RST  CPU-PG,都有。。  换过EC, 刷过BIOS, 加焊了 北桥, 南桥。 现在没思路了。。
发表于 2012-4-22 21:54:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的是擦布擦内存都是炮一样的电流   那你测测内存供电等等
发表于 2012-4-22 22:14:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像CPU还没过吧  插上假负载 看看那个电压少了
发表于 2012-4-22 22:16:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查下桥吧。
发表于 2012-4-22 22:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你只加焊了北桥,要是北桥坏了加焊也没用,最好换掉北桥试试。
发表于 2012-4-22 22:34:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找张图纸,顺着电路和信号慢慢查吧,
发表于 2012-4-22 22:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是 信号问题了
发表于 2012-4-22 22:51:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跑马了么~
    换内存了没~!
发表于 2012-4-23 09:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那你测内存的SPD啊
发表于 2012-4-23 10:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做显卡吧。。。。
发表于 2012-4-23 14:05:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不跑CPU,修起来是很麻烦的事,如果你个人对电路不是很熟的话,还是不要修为好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
高手,请问你电路懂多少呢。看的懂我发的帖子里面的内容不。。  发表于 2012-4-24 16:34
发表于 2012-4-25 13:05:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个南桥或北桥试下
发表于 2012-4-25 13:43:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是不跑内存,主要还是查内存方面的问题
发表于 2012-4-25 13:44:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先弄份图纸 好好查查吧
发表于 2012-4-25 14:24:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS的波形闪几下?闪一下先刷BIOS、在重做北桥,闪2-3下是CPU已经工作了,主要查内存的工作
发表于 2012-4-25 15:02:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
楼主的电流应该是没有过内存,你可以好好查哈。
