查看: 2103|回复: 5
新买的CF260技术问题 大家帮帮我
发表于 2012-4-22 20:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新入手测试一下   完全按照说明一步一步来的  桥直接死掉了    我不知道我哪里设置错了  希望用过这个机器的朋友教教我
用上测温线,实际的测量一下实际温度,调整一下温度  发表于 2012-4-23 08:53
发表于 2012-4-22 20:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
温度不准,斜率高,升温速度快。再有就是预热温度低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 23:59
发表于 2012-4-23 09:47:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不要迷信BGA机上显示的温度,那玩意儿很不靠谱(它并不是风嘴的温度,温差很大的。),你必须先实测一下了解你自己的温差后做到心中有数。
你说桥死了,这个说法过于夸张,难道被你焊爆了?据我所知新手按着教程设置的话,最多是温度不够,不太可能爆桥。
发表于 2012-4-23 13:39:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我知道是我设置的不对   但是那个主板桥真死了  1117对地短路了   预热到100度  才能运行曲线吗   、
发表于 2012-4-23 13:39:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你有时间教教我好吗    我现在很郁闷啊
发表于 2012-4-23 14:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有说明书的还有使用参数设置
