查看: 5914|回复: 10
精英代工 RS780LQ-CM空载正常,装CPU无CPU、桥、总线供电
发表于 2012-4-22 18:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
精英为方正代工的主板;上假负载电压都正常。所有复位正常;但装CPU时 桥供电、总线供电、CPU供电;都没有。CPU电源管理芯片型号:ISL6232 ,无供电时查过它的EN 及供电这些都正常。EN信号来自 IT8720F 。
桥供电管理芯片为 8105(类似9214) 7脚的开启信号也来自 IT8720 IO,无供电时为低电平。
电源管理芯片更换过还是一样故障;试过将 桥供电8105的7脚与IO断开,桥和总线电压能正常产生,但CPU电压没有。
求思路;望有图纸的朋友能给一份图。
补充内容 (2012-4-23 09:53):
装假负载和装CPU时电源管理芯片的VID有变化。假负载 4、5、6、7脚全为0;装CPU时 6、7脚为 1。49V;4、5脚会为0
发表于 2012-4-22 18:52:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2012-4-22 18:54:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
装上CPU之后查下VDDA25 是好多V
装和不装都是2。4几。  详情 回复 发表于 2012-4-23 09:54
发表于 2012-4-22 21:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不能只测电压,测下阻值,还有供电管的G极电压,我吃过这个亏,有的是有短路的,拆了管子还有电压。
发表于 2012-4-22 22:39:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主上假负载测测下,再仔细检查各信号点,可能会有发现!
发表于 2012-4-23 07:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      学习了,
发表于 2012-4-23 08:21:37 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
上CPU时顺着CPU供电查。
发表于 2012-4-23 09:28:30 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
压压桥和CPU座试试,是不是桥或CPU座空焊引起的。
全部都压过。  详情 回复 发表于 2012-4-23 09:54
发表于 2012-4-23 09:54:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-4-23 09:54:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装和不装都是2。4几。
发表于 2012-4-23 11:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞不懂,技不如人啊
