查看: 8211|回复: 7
求RS780LQ—CM图纸
发表于 2012-4-22 17:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
精英为方正代工的主板;上假负载电压都正常。所有复位正常;但装CPU时 桥供电、总线供电、CPU供电;都没有。CPU电源管理芯片型号:ISL6232 ,无供电时查过它的EN 及供电这些都正常。EN信号来自 IT8720F 。
桥供电管理芯片为 8105(类似9214) 7脚的开启信号也来自 IT8720 IO,无供电时为低电平。
电源管理芯片更换过还是一样故障。
发表于 2012-4-22 18:51:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
RS780LQ-CM_R10.pdf (923.98 KB, 下载次数: 659)
发表于 2012-4-22 20:39:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有换CPU试试呀。
发表于 2012-4-22 21:12:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
北桥没有空焊吧?
发表于 2012-4-22 21:59:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这可能是北桥空了
发表于 2012-4-23 09:24:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥的故障多
发表于 2020-8-19 11:26:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
非常感谢!正需要呢!
发表于 2021-5-25 11:47:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好东西。谢谢分享
