查看: 3733|回复: 16
V星主板不跑码!
发表于 2012-4-22 17:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
V星945PL neo  通电不跑码,诊断卡供电灯都亮,就是不跑码,各位大侠应该是那里的问题
发表于 2012-4-22 19:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一看你就是刚刚学修主板,连诊断卡都不会看,看复位灯是常亮还是亮一下就灭,这个不跑码没有看到主板不好说,而且你描述的也不清楚。
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:00
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-5-1 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:31
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-23 11:18
同意此观点。楼主要是搞维修的,先测下主板的各电压吧,报上来,帮你分析。  发表于 2012-4-22 22:17
发表于 2012-4-23 09:19:12 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看诊断卡  有学问的
发表于 2012-4-23 11:17:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
风扇有转么,不跑码是没点亮。。
发表于 2012-4-23 22:50:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
只说不跑码,神仙也不知道是哪的问题,你要先换下CPU看看是不是CPU坏了,另外量下各种电压是否正常,这样才可以确定问题所在。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-3 11:52
发表于 2012-4-24 09:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查主供电,估计供电芯片坏了
发表于 2012-4-25 13:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会把    问题都不说清楚     怎么提示
发表于 2012-4-25 13:26:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
问题描述不清楚,,情况不明,不过看你说了诊断卡灯全亮《复位灯也亮?》,应该是复位问题吧。。
发表于 2012-4-26 09:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个诊断卡试试
发表于 2012-4-26 10:01:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
什么都没有查,都不知道你的是什么问题
发表于 2012-4-26 10:31:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说清楚点,先查一下供电,有些板子是不跑码的!
发表于 2012-5-1 18:29:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先看看那些供电部正常吧
发表于 2012-5-1 22:05:47 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
1看,2摸,3掰板。哈哈   看复位,查供电
发表于 2013-2-12 21:25:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看诊断卡  有学问的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-526911-1-5.html
发表于 2013-8-1 22:10:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先学会看诊断卡大致判断是那块儿的问题,然后按供电,时钟,复位来修!
发表于 2013-8-3 23:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,条件多提供点啊。
发表于 2013-11-7 15:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这不是在为难我们吗,只告诉诊断卡的灯都亮 要是复位灯也亮的话cpu肯定不跑码了下次把问题说清楚点也助于我们帮你分析问题嘛
