查看: 2119|回复: 3
求乐华2270点m200o1-lo5驱动程序
发表于 2012-4-22 17:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
杂牌显示器,20寸,最大分辨率1600X900,屏拿来的时候整体偏粉红色,像是缺色,但能正常看图像,VGA三基色对地值都为69正常,看屏线对比像是30片双8线,但使用通用30片插双8线插上去之后屏一会白屏一会红屏一会蓝屏一会绿屏,整体的.
现在
1,不知道这屏线有没特殊要求,是不是真为30片双8.
2.使用2270点LTM200K的程序,屏无反映,直流机有0.8A电流,驱动板应该已工作.
3.有可能是程序不对.有程序的朋友提供下..谢谢~
发表于 2012-4-22 17:28:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
20的 1600x900 就是普通30pin  双8的..
问题是换了屏线反倒没用了.而且用点屏套件刷好程序也没用,能不能提供下程序?  发表于 2012-4-22 17:43
发表于 2012-4-22 17:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
乐华2270的程序 没有啊..
发表于 2012-4-22 18:41:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只有惠科2270的程序
