设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
诊断卡--------都是线...时而能开机时而不能开机.
返回列表
查看:
4214
回复:
12
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-7 08:44:59
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北保定 来自
河北保定
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前几天接到客户一块845GL的主板..开机诊断卡代码-----看后感觉CPU没工作..测主供电...CPU的核心电压..都正常...于是感觉是CPU座的问题...于是拆风扇....用手使劲按住CPU..开始跑码...一切正常....感觉很有成就....于是收N元.....
可昨天客户说机子又起不来了...于是把板子拿过来...因为第一次没怎么处理..所以感觉应该是CPU座跟CPU接触不好..或是CPU座子有虚焊的现象..于是还是用手按住CPU开机..可是这次没有跑码..CPU温度很高...于是上风扇测各角的电压...正常......疑惑......找工具...换个CPU的座子试一下...换完后...开机还是不跑码.......闷...............于是找一个频率测试仪准备测一下晶振.....还没等测试....开机..跑码正常......闷.....更晕之...
于是放一段时间...再开机...还是正常...试机...正常....各测试点正常......唉......闷了.....客户过来说拿板...我想再试试吧...于是让他放一下..我再测测....过一会儿..再试又不跑码了....闷了...测晶振正常.....
到此...非常闷...由于初学
主板维修
....请懂行的朋友给看一下...谢谢了.........
诊断卡代码
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
请教,修一块非常老的815主板,开机诊断卡C1报警
ASUS PRIME Z370-A有CPU供电,无复位无时钟
主板b85 pro gamer 诊断卡代码卡99
新手求助,主板不显示,诊断卡代码81
分享下诊断卡代码
有一根内存槽不能使用。
技嘉GA-945主板诊断卡代码16
2025年迅维笔记本远程直播培训第80期3月开课!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-7 09:34:39
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
在南桥附近的32.768的晶振测起来..时大时小..而且变化的没什么规律....有没有知道的?? 能给解释一下...3Q了..
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5163
会员5163
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-7 10:35:23
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
不太懂,学习中,顶一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-7 14:55:56
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
现又有一块这样的主板。。开机加电正常起动。。但当按下REST时。。机子死机。。。开机不跑卡。。。把内存。显卡。电源都拔掉再开机。。又跑卡正常。。。有高手给解释一下。。3Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5766
会员5766
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-7 15:00:20
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
换晶振和去晶振旁边的贴片电容看看!
我也是新手!我只是一个建议!!
具体还是看DX的意见!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6060
会员6060
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-7 15:10:53
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
我看是北桥有问题。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-7 15:45:56
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
三块板子..都是时起时不起...一块是845GL 一块是KT333 一块是865PE 今天也是怪了..
845GL的板子..昨天整的..开始时还能起机..后来再试..一直就没起过机....
KT333的现在只要放一段时间就能起机..只要一复位...诊断卡就不跑码了..上面全是横线..
865PE的...只要能起来..就很难再死了..怎么重启关机都没问题....只是一起不来..怎么整都没用..
放一会儿...就又能用了..... 由于维修经验缺乏..没办法..只能看着..发呆.....
以前做技术的...主要是在电脑城里..做一个公司的技术主管...接触到维修的很少..做个系统..整个软件..做个服务器...整个网站...做个效果图的还行...一动硬件就不行了..
这不在一个家电售后..跟人家学学修显示器...再修修主板..哪知道..不开张还好..一开张..就疯了...
尽是些这样的问题....头疼...............................
:Q :Q :Q :Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5787
会员5787
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-7 18:09:04
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
跟我差不多. 一起学习进步.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-7 21:13:48
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我可能比你们学的早一点,也就2个月不到的时间,觉得维修思路还没理清楚~碰见故障整理不出思绪。。电路基础也得加强,最重要我那地方配件不齐全,就买了2包电容,几个晶振,几片废板,其他什么配件都没了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2810
会员2810
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-7 22:37:18
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
像这种问题是最麻烦的了,好像没什么很好的办法,搞不好也只能换板了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2964
会员2964
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-8 02:51:42
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
1:CPU座上假负载测试 AD线二级体值,{再不跑吗而电压,时钟,复位,都正常的情况下},2: 从新砂新BIOS 3: 清洗南桥 4:清除BIOS 5:察看是否有电容鼓包,漏液的。6:查内存2.5伏电压 7:查北桥1.5电压。8:查南北桥HUB-LINK 线 电压 二级体值 9:I/O换掉。 10:估计你我都修不好了。 上面几步一步步来吧,修好后说明维修过程。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-8 13:44:14
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
现在..865PE的主板应该算是搞定了..我把AGP的显卡槽给换了..现在能正常开机...运行一段时间了..还算是稳定... 没出什么别的问题.....还在测试中...对于帮忙的朋友..表示感谢.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-9 19:16:36
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
学习了,你说的865PE,如果是我,肯定是换晶振和电容,还没想到换槽,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
硬盘维修
≡站务|申诉≡
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
AI维修
