查看: 1756|回复: 2
东芝M352开机屏暗!
发表于 2012-4-22 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机就暗暗的能看到LOGO,拆开用点灯管测试屏亮了,是好的,那就是高压有问题,查了一下高压的片角,1角18V 2角3.3v  3角2.5v 4角5V 这个高压板就四个角,没有一个是接地的,换了一个原装的还是屏暗,难到还是屏吗,与是就换一个好屏上去,只能用四个字形容:滔声依旧 啊,现在就是屏线没有换,但看高压板的片角都有电压啊,现在不知道怎么搞,有修过的高手请回复一下。
发表于 2012-5-6 18:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到一样的问题
发表于 2012-5-6 19:23:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嘿嘿   楼主真应该考虑一下屏线了~~~~~~~~·
