查看: 13556|回复: 77
我把一年来整理的故障思路给你吧。希望对你有帮助,如果有幫助,請頂下
发表于 2012-4-22 14:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
掉电综述:
A  系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热
B  触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。
C  元器件由于虚焊造成的掉电:从信号入手,(电源管理IC、储能电感、电容、)
D  PWM电源IC:用示波器测量可疑电压的波形,看是否过压还是欠压。
1,        开机掉电排除:按键上是否有稳定的电压、供电、温控、CPU本身、COMS放电、北桥、显卡、内存、0.8—0.9A考虑北桥、显卡、内存,测电感的对地阻值,各个供电电感有无电压产生出来,附近的大滤波电容是否有纯净的波形。
2,        电流上升后瞬间掉电:有部分电路没有工作,没装CPU或假负载,短路
3,        0.3几A掉电,可能是有电压没出来,如果各路电压瞬间都有,查PG信号。有可能是因为保护隔离电路的MOS管G极没完全导通,而导致公共点电压负载能力不够,而不产生电压。
4,        开机有规律掉电:A:温控(可以通过直接短接CPU温控中的H_THERMDA、H_THERMDC来去保护)B:供电电压不良引起保护(偏高或偏低)C:供电节流保护(测ILIM引脚电压是否正常)
5,        触发掉电基本有2种可能:电路保护、有部分电压没有出来。. \& X; L) o, W% ?5 {4 V' }电路保护时,电流一般会回到0.00A,并且连待机的3V 5V都会没有,不能再次触发。
触发电流有跳变,电源指示灯亮几秒后熄灭,待机回到0.01A,可以反复的再次触发,说明不是板子保护,而是有电压没起来!
6,        进BIOS关机,或在系统里安装软件就关机,在系统里不安装软件正常使用,重做南桥,或加焊。
7,        进系统几十分钟左右就掉电,考虑散热外还应当考虑CPU供电和CPU、CPU座
8,        刚进系统进度条就掉电,可能是系统问题或CPU供电问题
9,        待机正常,按开机键跑一会掉电,不能再次触发,须拔电重开才能触发是保护了(有短路或温控)。
10,        每次到系统进度条就断电,排除系统驱动的问题后,首先要考虑北桥(调用显示和内存资源较多),也不排除南桥和其他设备
11,        一运行程序就掉电:北桥与CPU外核供电电容滤波不良
12,        显示LOGO时断电,风扇转速过快导致电流过大,主板负载不起
13,        不定时掉电可能是待机键有问题
14,        掉电或不能启动先观察导热膏是否干枯导热垫是否完好
15,        IBM R50E不插硬盘的情况正常插上硬盘刚到LOGO画面就掉了,重启一样,不断掉,换硬盘--测硬盘供电--测硬盘接口的对地阻值--测南桥供电--查各大电压--cpu供电--加焊更换南桥--发现待机的时候硬盘指示灯一直是亮的换下PMH,更换后机器正常(时序不正常)
16,        DELL机器掉电有很多种,不过CPU也会掉电,内存不过也会掉电。D610因没有CPU内核电压会掉电。DELL只有过了显卡才会不掉电,显卡附近的电压为1.2V,低了就可能不启动
17,        旭日150待机0.06A按开机键瞬间掉电,电流为0.08A,结果是补焊CPU供电芯片搞定。
18,        惠普DV6000开机掉电,电流0.32A,无CPU供电(几秒钟就掉下来)最后加焊北桥成功。DV6000,AMD,6150北桥,开机几秒到0.4A几掉电,测CPU电压有0.5V(另一端可能要大些)以后注意测量电感电压不正常时,要测电感的另一面或旁边的大电容才准确,SHDN 2V怀疑不正常,测PCIRST无电压就掉电。后来根据通病判断法直接加热6150后不掉电了,亮机。再次测PCIRST到0.7左右才出来3.3V,CPU供电一端0.8V另一端1.1V。看来此机先判断6150才有复位。(可能是万用表反应较慢)
19,        东芝机器掉电很多是由于CPU旁的NEC大电容有问题,可以多换几个330的电容并在一起。东芝1130待机0.03触发到0.04回到0.03发现是休眠开关机械故障。撤掉。此机内存不过会掉电反复重启。
20,        华硕A6K不过内存(主板上三个灯同时闪烁,诊断卡的复位灯也不停的闪)就会掉电,加焊北桥。
21,        SONY PCG-7G6P不用原装电源会掉电
22,        声卡不正常(微短路)也会引起进系统掉电。
23,        过内存掉电,拔掉内存不掉电。刷BIOS
24,        H8虚焊会引起掉电,不触发,跑内存掉电
25,        内存槽不良引起短路掉电也要注意
26,        跑1.1A掉电可能是因为主板屏线旁的3.3V保险烧掉,同时此电压又是一个反馈信号。
27,        接电池正常用适配器经常掉电,充电部分有问题会出现此问题.
28,        自动触发掉电可以分别断开EC或SB的晶振来控制自动触发,然后排出掉电问题。
29,        开机后过一会自动待机或掉电,不能马上启动过一会又能启动反复待机或掉电。检查CPU的-THERMTRIP信号,或散热
30,        掉电问题用示波器排除思路:示波器比较南桥的SLP_S3#和RSMRST#(来确定待机电压是否正常), 掉电瞬间为 SLP_S3#在RSMRST之前掉,说明掉电与RSMRST无关,继续查SLP_S3#与PM_PWROK,依旧是S3在前,再查SLP_S3#与 VR_PWRGD,终于有所发现,在SLP_S3#下降沿之前,VR_PWRGD有几次短暂的低跳变,再查VR_PWRGD与VRON,在 VR_PWRGD出现低跳变时,VRON并未有动作,代表CPU供电部分有问题,VCC_CORE有一个1.5V的尖峰,怀疑为MOS管不良或者滤波问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:52
楼主很细心,能总结出来。  发表于 2012-5-12 09:43
同意楼主: 3
LZ如果不是抄来的 这敬业精神非常可嘉  发表于 2012-5-12 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 14:03
nyx
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-28 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:30
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-26 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 12:41
本来想加点分,看到第5条时,见有“. \& X; L) o, W% ?5 {4 V' }电路保护时”。这一串,就不加分了,一定是从哪抄袭来的。  发表于 2012-4-22 17:58
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
8235687 + 2 赞一个!
peng + 10 赞一个!
梦逝星灵 + 2 很给力!
huanfadiannao + 2 赞一个!
发表于 2012-4-22 17:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都是经验啊,积累了很多年吧
回复 支持 10 反对 2
发表于 2012-4-22 15:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有心了,谢谢分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 12:51
回复 支持 9 反对 3
发表于 2012-4-22 17:22:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
为什么没人加分啊
回复 支持 9 反对 2
发表于 2012-4-22 15:06:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
支持lz,好文章呀,思路清楚
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-22 15:25
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
无效的用户名 + 3
回复 支持 7 反对 1
发表于 2012-4-22 17:48:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
真是好东西呀,楼主费心了,收了。
回复 支持 5 反对 2
发表于 2012-4-22 14:59:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
花了不少心思,有心人
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 20:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2012-4-22 18:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,顶!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2012-4-29 05:53
发表于 2012-4-22 18:49:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
保存了,非常不错,下次继续努力
发表于 2012-4-25 14:18:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,这是我和我们同事一起研究的,把积累的经验整理一下,看到掉电整理的不错,就复制下来,发到论坛上,帮助有需要的人,呵呵,继续努力,把多年的维修经验发到讯维上,帮助一下别人
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:38
同意楼主: 5
好帖子,收藏Le。  发表于 2012-4-27 19:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 11:06
发表于 2012-4-25 14:22:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主有心了,总结的也不错,多谢分享
发表于 2012-4-26 10:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,過獎了,這並不是我 一個人的功勞{:soso_e100:}
发表于 2012-4-27 19:41:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好文章是需要人顶的,想让更多人看到这篇文章,所以自顶一下,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:39
发表于 2012-4-27 19:45:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hh 谢谢兄弟帮顶下,呵呵
发表于 2012-4-27 19:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好帖子、、顶顶顶!!!!!
发表于 2012-4-27 20:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好贴.学习学习
发表于 2012-4-28 09:21:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,這都不是事,是事就一會,呵呵兄弟們頂一下
发表于 2012-4-28 11:28:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真大方一下就分享了这么多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 13:40
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-4-28 12:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过挣点分
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528511-1-1.html
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
嚴禁灌水  发表于 2012-4-28 16:31
发表于 2012-4-28 12:24:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
掉电的总结的很好,以后可以借鉴
