查看: 5652|回复: 20
昂达945PLN不跑马,复位灯常亮
发表于 2012-4-22 13:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
昂达945PLN主板,上电不跑马,复位灯常亮,检测南桥3V,1V供电正常,内存1。5V供电为0,CPU供电为0。请高手指点。
发表于 2012-4-22 16:01:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞错了,内存供电应是1。8V,
发表于 2012-4-22 16:14:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个内存电压1。8V是怎么样产生的?请高手赐教。
发表于 2012-4-22 16:27:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
忘记说了,前一个维修者已把网卡心片除了
发表于 2012-4-22 19:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电DDR2是1.8伏,DDR3是1.5伏特!
建议先查内存供电,cpu供电,如果ok,再看看南桥复位,cpu复位是否ok;
如果复位ok的话,那么就要检查总线了!
发表于 2012-4-22 22:31:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是DDR2的内存,其供电不正常,内存旁边有一SI9202八脚心片,不知是何用的?
补充内容 (2012-4-23 21:20):
是RT9202
发表于 2012-4-23 14:34:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先把内存供电修出来
发表于 2012-4-23 15:09:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU供电都没,2代内存供电1.8正常,先查CPU供电
发表于 2012-4-23 19:27:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了
发表于 2012-4-23 19:30:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上大哥,内存供电都不正常,检测不出来,可以先查CPU供电吗?
发表于 2012-4-23 21:59:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
已经解决,是内存供电管的问题
发表于 2012-4-23 22:09:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我猜是哪9202坏了,这个常见,哪些说先修CPU供电的是修主板还没入门,上电时序还不清楚的。。。。。。。。。
发表于 2012-4-24 22:48:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过,9202应该没有坏的,我换了都没有用。
发表于 2012-4-25 17:55:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
RT9202易坏,通病
发表于 2012-4-26 13:23:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
压压北桥
发表于 2012-4-26 13:56:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测了吗?实在不行找个PDF,这个电路很简单,先测场管,如果是好的,上电测PWM的工作条件,条件满足,不出电压,换芯片,基本上就OK了,这个9202好有个SHDN信号是受桥控制的,要有思路,别盲目怀疑。。。
发表于 2012-4-26 15:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么会这样,太神奇了
发表于 2012-4-29 12:24:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RT9202,最爱坏的东东,有难找
发表于 2012-8-8 21:37:58 | 只看该作者 来自: 秘鲁 来自 秘鲁
验证参照电压 0.内存
发表于 2012-8-8 21:45:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
压压北桥
