查看: 6269|回复: 19
求助惠普CQ41开机红屏,进系统正常,解决方法
发表于 2012-4-22 12:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
CQ41的LOGO本来就是红色的,一点问题没有。  发表于 2012-4-22 16:48
发表于 2012-4-22 12:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可能是灯管老化  可能是屏线  还有显卡  可以换屏试一下  量一下屏线有断线的没有
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 20:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 14:33
发表于 2012-4-22 12:55:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我曾经砬到过两台这样的问题,一台是换显卡,一台是换风扇。换后装机就这样。结果是屏线没装好,开机屏幕底色全是红的,进系统却正常,重新安装屏线后正常。有点搞不懂。
发表于 2012-4-22 13:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏线接触不良会这样
发表于 2012-4-22 15:38:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CQ系列的都有排线的问题,也可以算得上是一个通病来着了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
一直以为本来就是那种开机界面  发表于 2012-4-22 20:27
发表于 2012-4-22 16:06:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试一下外接显示就知道了。
发表于 2012-4-22 16:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是屏线没装好吧,遇到过
发表于 2012-4-22 16:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏线没有接好,我前天也遇到一HP的
发表于 2012-4-22 16:53:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是屏线不好   HP系列的机器容易坏屏线!你仔细看看屏线有没有断!
谢谢 屏线进水了 腐蚀了  详情 回复 发表于 2012-4-23 10:13
发表于 2012-4-22 17:03:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
HP很多都是红色的,属于正常的,楼主放心吧
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-23 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:27
发表于 2012-4-23 10:13:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-4-23 10:18:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏线接触不良
发表于 2012-4-23 10:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到过好多次了
发表于 2012-4-23 10:27:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路过学习一下{:soso_e100:}
发表于 2012-4-23 10:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我晕,本来LOGO就是红色的。
发表于 2012-4-23 10:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
HP有的本本LOGO 就是红色的, 如果是灯管有问题,进系统肯定不能正常了,,,,,,
发表于 2012-5-11 15:30:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是正常的吧,要不进系统颜色也会不正常,我遇到过,但是没去处理
发表于 2012-5-11 15:39:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过,后来重新插遍屏线好了
绝提什么问题,我也很纳闷呢
发表于 2012-5-11 15:50:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯管红还是整个背景是红的?
发表于 2012-5-12 00:27:08 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
楼主啊。你没注意啊,
HP和COMPAQ    LOGO出来那刻是要红背景几秒的
涉及SLIC等问题,不要理会啦
