查看: 14305|回复: 110
联想b460通病
发表于 2012-4-21 23:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电流023左右 ,开不了机, 一般是cpu 供电上管坏了,换了上管记得还要换cpu供电主控芯片,就ok了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 11:21
反对楼主: 5
你修了好多台这种故障吗?如果是,那是通病。  发表于 2012-4-22 03:15
发表于 2012-4-22 00:14:26 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
设计缺陷?
用料不好?
楼主遇到多少台。这样的问题。直接换就好呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:53
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-4-21 23:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是因为没CPU电压?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-3 11:22
反对楼主: 5
上官击穿的话,应该是大短才对,或者触发马上掉电。  发表于 2012-4-22 03:16
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-4-21 23:32:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过,有这通病吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-21 23:29:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个还真得不能算是通病,不过还是得谢谢楼主分享经验!
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:10
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:28
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-9 23:34
yjp
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 14:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 11:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-23 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 23:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 14:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-22 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 09:57
同意楼主: 5
说的没错。  发表于 2012-4-22 03:15
发表于 2012-4-22 00:17:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧  虽然简介简单了点    但怎么说也是经验
发表于 2012-4-22 01:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通杀了不少台才能说是通病吧
发表于 2012-4-22 07:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢分享了以后遇到看看是不是
发表于 2012-4-22 08:10:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没遇到过,一般上管击穿,应该触发掉电
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-3 11:23
上管川不可能有待机的。公共点短了。  发表于 2012-4-22 20:50
发表于 2012-4-22 08:16:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
唔,新手学习一下
发表于 2012-4-22 08:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢楼主,学习了
发表于 2012-4-22 08:53:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这只能说是你修好的一个故障
发表于 2012-4-22 09:23:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,下次有这机就不用走弯路了,
发表于 2012-4-22 09:55:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没遇到过这种现象,学习了,谢谢
发表于 2012-4-22 09:57:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
请问楼主遇到多少台这样的机器 怎么就能说是同病呢  cpu没电压吗?
发表于 2012-4-22 10:02:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不要见故障就是通病!!!
发表于 2012-4-22 10:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
學習,學習
发表于 2012-4-22 10:18:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享,上管坏一般都是待机电流非常大,看来得好好看下图了,
发表于 2012-4-22 10:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种上下管 要一起换吧,,还有就是这型号B460 楼主修了几台呀,可以算得上通病吗
发表于 2012-4-22 10:27:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享 学习学习了!
