查看: 2212|回复: 10
神一样的板子
发表于 2012-4-21 20:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一主板CPUVCC无电压,导致南桥不工作(无温升,PCIRST无等等)但南桥,北桥内存等供电部分正常。现已更滑南桥,北桥,BIOS,I/0芯片,CPU电压芯片时钟芯片任无反应。实在搞不定,求大虾们指点一二,感谢!!!
发表于 2012-4-22 09:57:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你怎么不测CPU供电芯片ENLL有没有开启电压,CPU供电的MOS有没损坏的?如果没有ENLL,查它哪里来的,有,MOS没坏,考虑CPU供电芯片是否坏了,这样乱修一气,还不如换板子!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-25 22:57
发表于 2012-4-22 10:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
CPU的供电EN查过了没?
发表于 2012-4-22 15:01:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
板子不一定是神,你这个维修方法有点漂,别见什么换什么啊,查一下CPU供电IC的PDF,慢慢顺着查
发表于 2012-4-22 15:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神一样的板子,神一样的修法。按时序修啊,这样修换块新板还来的快
发表于 2012-4-22 15:27:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
路过    路过
发表于 2012-4-22 18:05:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电IC供电正常,en当然量也OK测,CPU底座也量测过没有出现开路。三相电的MOS管也都量测过,正常,CPU12v也正常。这才跟换的。实在找不出来原因!
发表于 2012-4-24 22:52:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VCC是怎么来的。。。。。。
当然去查VCC,别管其他。
发表于 2012-4-25 12:59:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS资料有问题也会这样
发表于 2012-4-25 13:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
建议查查南桥外围,pcirst没出来查复位电路
发表于 2012-4-25 21:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥供电正常。除了CPU ic发给VRMPWRGD为低电平外。
