查看: 2060|回复: 2
DELL 液晶(3):修好了,但又悲剧一个。
发表于 2012-4-21 18:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
前面说的修个DELL 17液晶明基代工的。换高压条后插屏线不亮,驱动板屏,屏线都确定是好的。今天解决了,我把高压条的ON OFF线接到屏线上了。可以正常开机显示了,但在开关时会有一下白屏闪一下,不影响使用,算是修好了吧。 但又悲剧了一个:我昨天为了试驱动板,把手上自己的一个同样的DELL液晶拆下来,互相换了下。结果今天装上后,出现和送修的同样的故障:指示灯一闪一闪的,屏不显示。我把这个自己的驱动板换过去确定是好的,看来还是在电源高压一体板上。。。。。。无比郁闷,,看来问题还没解决啊,不想再改高压条了,想找出问题。
发表于 2012-4-21 18:28:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
东边亮了西边不亮
发表于 2012-4-21 18:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关注一下,LZ修好了没。
