查看: 2123|回复: 7
新手第一次发稿子
发表于 2012-4-21 16:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是我朋友的。。他说是开不了机。用表量了下
电压对地阻抗,看下主板外观.没有问题.上电真不开机.
量下电池有没有电。。发现电压很低(0.14V可以说没有)。
更换电池后OK了。。接上PS2试下
发现PS2不上电.5V----OK    GND -------OK   两数据脚不正常.(1---无穷大)
主板芯片组是NVIDIA。。。。。I/O型号是FINTEK----F71872FG
PS2数据脚连I/O。更换I/O芯片后PS2可以上电
哈哈修好了,
发表于 2012-4-21 17:23:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
哈哈   这是维修主板的基础  但是让新手学习啦
发表于 2012-4-21 17:24:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
说的不错   但是 你怎么一下子 认定 电池 呢?
发表于 2012-4-21 17:25:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
额  ,这个,,,,,,PS2,,还有这个功能呢?
发表于 2012-4-21 17:37:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺好看,找问题很快呀
发表于 2012-4-21 17:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看不出楼主是一个新手
发表于 2012-4-22 09:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-22 10:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是很老式那捉。。。只是有一点怀疑吧了。
