查看: 3557|回复: 12
逻辑板疑惑3.3V从什么地方来
发表于 2012-4-21 15:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
索尼的液晶电视40的逻辑板3.3V不正常只有1V左右VON VOFF 0V怎么办给个思路
发表于 2012-4-21 15:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把那小东西给断开,电压看正常不,不正常按上查咧!
发表于 2012-4-21 17:16:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议找相关电路图
发表于 2012-4-21 17:33:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个可以找出电路图吗
发表于 2012-4-21 17:40:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找到主供电5V  再查与之相连的转换芯片,看各脚电压是不是正常
发表于 2012-4-21 18:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按电压拉低的情况查,最好能找到PDF,实在不行换个通用板吧!
发表于 2012-4-21 21:38:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
  这个你就不要找图纸了... 相关资料根本没有,只能靠自己修了.....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 23:38
发表于 2012-4-23 08:38:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
贴片电容易坏
发表于 2012-4-23 08:42:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修过几个逻辑板,没有一个成功过,从此后再不修这个东西了。
相关资料太少,配件也难搞
发表于 2012-5-1 08:50:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
呵呵回复迅捷电脑:索尼的液晶电视40的逻辑板3.3V不正常只有1V左右VON VOFF 0V怎么办给个思路
呵呵没有3.3v,你不知可看到实际板卡的2.5v稳压器旁边IC没有,至于3.3v不正常工作,那么VON VOFF
不可能有正常电压的,原因是DC/DC没有工作所导致得.....
发表于 2012-5-16 22:04:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
改个3.3V试试,不行的话就是后级问题
发表于 2012-5-22 09:14:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你不是不插屏线测吧
发表于 2012-6-4 10:47:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
只能靠自己修了,修好后发个贴!
