查看: 3485|回复: 2
求图纸 06230-5M
发表于 2012-4-21 14:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
机器是DV2700 DV2804TX
板号为06230-5M
一直没有找到
这个机器的故障是待机0.017 无3V 5V
测TPS51120 主供电有 3V 5V线性电压也有 就是EN1 EN2无高电平
用DV2000的图纸 找到与EN1 EN2相连接的U45 Q15 在实际板上都是没有的
帮帮忙呀
发表于 2014-12-24 07:58:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-8-22 21:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢月饼老师指引下载,是图纸和点位图
