查看: 6160|回复: 6
HP G42 电池开机正常,一插上电源就立即掉电
发表于 2012-4-21 12:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
今天接到一台 HP G42的机器,INTEL 芯片组,I3 CPU,独立显卡,主板和HP CQ42 的一样,电池能正常开机,一插上电源就立即掉电,量保护隔离电路这一块都正常,换了充放电芯片PU6和电源管理芯片PU4和MOS管PQ55,现象依旧,没有思路了,请各位高手指点迷津!
发表于 2012-4-21 22:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来看看,学习下~
发表于 2012-4-21 20:56:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电电路那块问题
发表于 2012-4-21 12:58:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
单独用电源偶尔能开机,亮机后3秒钟左右掉电了,再按开机建就不触发了。
发表于 2012-4-21 12:41:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定是隔离问题
发表于 2012-4-21 12:30:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是排查一下保护隔离电路吧
发表于 2012-4-21 12:29:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
保护隔离有短路保护了
