查看: 6677|回复: 7
hkc电源板滴答滴答的响
发表于 2012-4-21 11:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
原来客户拿来不通电 发现4406坏了 换了一个 就好了 用了没几天又回来了 这次4406又烧了 换上一个 只点了一下 就点不亮了 现在电源灯不亮 电源那块有滴答滴答的响声一通电的时候   310都有呢 光耦431都换了 50V电容也换了 pwm是7575ps也换了 还是不行 还是有声音 不通电 求解  给个思路
发表于 2012-4-21 12:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
检测一下开关管。
发表于 2012-4-21 14:39:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
象HKC  HY这一类电源高压一体板,高压用4406的,只要坏,就改高压条。换了4406也没用,时间不长还要回头,要是换4406,就要带这一组线圈也换了才可以。
发表于 2012-4-21 14:49:37 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
谢谢啊 我把4606 和高压包都换了
发表于 2012-4-21 15:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了 HKC
发表于 2012-4-21 15:27:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
嘎嘎 你的板是不是494  黄颜色的 那种   电源部分还有问题噢    电源部分全部补焊
发表于 2012-5-16 18:49:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以把电源与高压连接的那根导线断掉,排除高压板问题!分析:310电压存在说明前面电路没问题!可以先检查下开关管,顺着电路往下走。在不行就检查保护电路,直到电压输出!最后接上高压板检查,若是高压问题直接该高压~~~
发表于 2012-5-16 19:13:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这可能是电源间歇起振,测测初级这边的贴片元件,估计开路了
