查看: 2162|回复: 3
秒杀一块AM2集成主板
发表于 2012-4-21 11:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板维修:同行拿来一块AM2集成显卡板,说是风扇转两下就不转了。目测桥供电有电容鼓包,考虑两方面问题,CPU供电和桥供电。直接测桥供电场管被击穿,取下散热片看桥有没有短路,测后正常。直接换下场管后不再断电,可以不用考虑CPU供电短路了,测量CPU,内存,桥供电正常后还是CPU不工作。放下电后跑码正常,此板修复..
发表于 2012-4-21 11:21:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天修块技嘉M55S-S3的,要刷BIOS才行,放电什么的死活不跑马
发表于 2012-4-21 17:17:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,很多板都是这样
发表于 2012-4-21 21:54:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,很多板都是这样
